API для SECU
serge__5518
Re: API для SECU
Post by serge__5518 »
STC wrote:В принципе ничего против варианта с исходниками не имею, думаю что можно и так. Архив посмотрю вечером.
Ок!
STC wrote:Замени его на аналогичный класс в билдере. СWnd используется для получения сообщений
А в контексте API (набор функций), нужен ли этот класс?
ВАЗ 2103 , Secu-3 (m32),
ДАД GM Daewoo, ДТОЖ 23.3828,
Катушка 2111-3705010
Re: API для SECU
Нужен, так как без него нельзя создать окно (которое получает сообщения). Этот класс используется внутри адаптера. У тебя в билдере должны быть аналоги этого класса, наверное TСontrol или TForm. Подойдет любой способный получать сообщения. В крайнем случае можно переписать адаптер без использования CWnd (MFC), а вместо него использовать C-шные функции Win32 API (CreateWindow(), WndProc и т.д.).
Re: API для SECU
Начал просматривать архив с твоими изменениями.
#ifndef _CONTROLAPP_
#define _CONTROLAPP_
В Builder не поддерживается #pragma once ? В принципе я могу не пользоваться #pragma once.
#if defined(USE_FOR_API_BUILDER)
IAPPThreadEventHandler(void) : mp_sync_object(NULL) {};
#else
IAPPThreadEventHandler() : mp_sync_object(NULL) {};
#endif
Могу заменить все () на (void), так как у MSVC вроде нет с этим проблем.
От использования CString могу отказаться.
Макрос VERIFY() можно просто определить в заголовочном файле как пустой. Это просто выдача ассерта при false.
Первый ноль в числе вида 01.22f можно просто заменять на пробел.
Больше не смотрел. В принципе это актуально только если будет желание перенести твои изменения в исходники менеджера. Но пока не до этого, сначала посмотрим что у тебя получится.
DGrees
Re: API для SECU
Post by DGrees »
Хотел спросить. А смогу ли я с этим апи подключить длл-ку себе, а интерфейс сделать на .NET 4.0 WPF в VS2010? Или вы рассчитываете под другие цели?
serge__5518
Re: API для SECU
DGrees wrote:А смогу ли я с этим апи подключить длл-ку себе, а интерфейс сделать на .NET 4.0 WPF в VS2010?
Разбираясь с исходниками менеджера, я пришел к такому выводу - если используемый компилятор поддерживает MFC (MFC extension DLL), то можно использовать DLL менеждера из релиза, или заново скомпилировать DLL.
Если данной поддержки нет- нужно что-то менять и дописывать.
У меня нет Visual Studio, поэтому проверить и дать конкретные советы не могу.
Пишу API под Builder(процесс затягивается - времени катастрофически не хватает-). Сейчас представляю API так - будет класс-надстройка над функционалом io-core менеджера.
При необходимости можно написать отдельные функции, при этом объекты класса-надстройки нужно будет создавать в любом случае. Внутри функции или глобально...
