Список функций запланированных на весенний релиз ПО (2013)
dimonfish
Re: Список функций запланированных на весенний релиз ПО (201
Post by dimonfish »
Присоеденяюсь, всх с Наступающим, желаю Здоровья, благополучия в Ваших семьях, обязательно кучу идей и обязательно их реализации :)!!!
по поводу логов: да считаю лучше оставить запас на будущее, ато например меня не покидает идея светодиодной приборки :)
Добавил в первое сообщение этой темы viewtopic.php?f=68&t=1261 описание нового формата лог-файла.
Пакет SENSOR_DAT сейчас выглядит так:
   build_i16h(d->sens.frequen);           // averaged RPM
   build_i16h(d->sens.map);               // MAP pressure
   build_i16h(d->sens.voltage);           // voltage
   build_i16h(d->sens.temperat);          // coolant temperature
   build_i16h(d->curr_angle);             // advance angle
   build_i16h(d->sens.knock_k);           // knock value
   build_i16h(d->knock_retard);           // knock retard
   build_i8h(d->airflow);                 // index if the map axis curve
   //boolean values
   build_i8h((d->ie_valve   << 0) |       // IE flag
             (d->sens.carb  << 1) |       // carb. limit switch flag
             (d->sens.gas   << 2) |       // gas valve flag
             (d->fe_valve   << 3) |       // power valve flag
             (d->ce_state   << 4) |       // CE flag
             (d->cool_fan   << 5) |       // cooling fan flag
             (d->st_block   << 6));       // starter blocking flag
   build_i8h(d->sens.tps);                // TPS (0...100%, x2)
   build_i16h(d->sens.add_i1);            // ADD_I1 voltage
   build_i16h(d->sens.add_i2);            // ADD_I2 voltage
   build_i16h(d->ecuerrors_for_transfer); // CE errors
dimonfish
Post by dimonfish »
[STC] Управление воздушной заслонкой карбюратора, автозапуск.
каким образом подчеркнутое планируется?
Я имел ввиду что автозапуск станет возможным автоматом после того, как появится управление ВЗ.
Добавлю "хотелок" по общению с другими людьми .
1 имобилайзер все таки , реализовать хотя бы вход , пока не появиться на нем +12 имитировать неисправный двигатель . спрядать например геркон и магнит , и угонщики долго будут пытаца уехать.
2 потдержку двух канального комутатора , ну у того у которого обо фронта задающие , но для разных каналов .
3 что то думать над БК , зачемто он нужен ))
ну про ГБО клапаны я выше писал уже вроде .
DGrees
Post by DGrees »
Люто, бешено плюсую за иммобилайзер хоть в каком-нибудь виде)
SvatSV
Post by SvatSV »
Продолжу список хотелок:
1. бортовой компьютер;
2. поддержка ДХ (понимаю. что шаг назад).
dimonfish
Post by dimonfish »
не, ну я тоже всеми руками за 1й пункт у Stranger21 :)
Давайте еще!!! Мне интересно сколько хотелок вы нагенерируете :-)
dimonfish
Post by dimonfish »
датчик кислорода был? :-)
