Список функций запланированных на весенний релиз ПО (2013)
serge__5518
Re: Список функций запланированных на весенний релиз ПО (201
Post by serge__5518 »
STC wrote:Лучше создать в разделе "Программное обеспечение" отдельную тему для API.
Ок! Создам тему "API для SECU"
Насчет проги, сегодня постараюсь выложить.
ВАЗ 2103 , Secu-3 (m32),
ДАД GM Daewoo, ДТОЖ 23.3828,
Катушка 2111-3705010
Думаю что нужно сделать редактирование сетки оборотов.
(11.72 KiB) Not downloaded yet
Всмысле ввести параметр - Квантование оборотов?
или просто увеличит разрешение по точкам? по клику на шкале оборотов , масштаб увеличивается ...
Редактирование всех 16-ти значений сетки (как было сделано в мпсз).
Понял , ну это и есть так называемое - Квантование оборотов
суть - программа , работает с некой асбтракной величиной , а не оборотами , 0-255 значение , а вот уже перевод этого числа в обороты происходит по 2Д графику , Квантование оборотов .
и пользователь , может нарисовать любой график как душе угодно .
например число 240 , в январе это и есть максимальное число квантования , если его поставить напротив 7560 , то максимальные обороты получим 7650 , но можно 240 увести и на 10200 )
То, о чем ты говоришь, с самого начала было сделано в SECU-3, просто не вынесено в менеджер для редактирования. Сусть вопроса просто в вынесении в менеджер.
точно ) вспомнил ) видел ) - выносить! 2д графиком
KS_Dragon
Post by KS_Dragon »
STC а возможно ли в менеджере сделать дополнительное показ значения "неравномерность оборотов" На сколько я знаю многие бортовые компьютеры поддерживают данную функчию, по ним проще всего определить оптимальный выбор УОЗ
Возможно, просто нужно себя убедить что это нужно и заставить это сделать :-)
Serj_K
Post by Serj_K »
Не вижу смысла редактировать через менеджер сетку оборотов.
