Page 1 of 4
Разное (General questions)
Posted: Sun Jul 29, 2012 2:47 pm
by STC
Тема для обсуждения разных/общих вопросов связанных с ПО.
Re: Разное (General questions)
Posted: Sun Jul 29, 2012 2:48 pm
by STC
Добавил на сайт в раздел "Загрузки" драйвера для блоков SECU-3T с USB.
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... Driver.zip
Posted: Tue Aug 14, 2012 1:07 pm
by Vadim_26
Пытаюсь собрать Manager, чтото не получается всегда выдаёт одну и ту же ошибку в стандартном файле "exception" как на скриншоте, подскажите в чём причина уже всю голову сломал?
Posted: Tue Aug 14, 2012 1:40 pm
by STC
Наверное стидия криво установилась, попробуй сервиспаки поставить. А вообще, последние релизы менеджера уже не собираются 6-й студией без шаманств (это произошло после перехода на cmake, в нем есть баг, который разработчики скорее всего не исправят). cmake криво генерирует файлы проектов для 6-й студии.
Posted: Wed Oct 31, 2012 4:07 pm
by Stranger21
не знаю куда написать .
не подтверждено пока но есть подозрения
прошивка последняя , ну пересобранная конечно 4.21 ИАР . под меня .
менеджер с бинарников
и вот что заметил
если ноут бук подключён . и коннект установлен с менеджером . то в какие то моменты - примерно газ отпушен , обороты ниже 2000 , нажимаем газ как бы интенсивно . и получаешь пинок или несколько . как бы пропуски зажигания что ли . в логах что то не нашел ничего .
не могу чётко отловить .
и вроде как если коннекта нет - секу работает автономно - пинков нету .
может конечно с ГБО что то у меня . но вот уже второй заметил что пинки появляются именно после коннекта .
буду тестировать . отпишусь ...
Posted: Thu Nov 01, 2012 3:02 pm
by STC
Попробуй поиграться с частотой посылки пакетов ради эксперимента.
Posted: Thu Nov 01, 2012 4:23 pm
by Stranger21
сложный глюк .
пока никакой закономерности найти не могу . Ноут бук уже вроде не причем . сегодня "пинналась" машина и без ноут бука .
но я конечно забыл при переходе на новую версию поставить частоту пакетов 30 . стояло 80 . у меня от 80 ноутбук в синий экран иногда виснет . утром поставил 30 . отправил машину ездить по городу - ответ водителя - машина пинналась , при троганьи . системности нет .
вчера частота стояла 80 , днем водитель сказал не было пинков . вечером же как я подключил ноут бук , словил пару пинков .
просто пока пишу мысли в слух . может это и ГБО так хитро дурит. пока не могу выявить закономерность .
погоняю протеус может .
может все таки сделать когда то обсуждаемую фишку - ответ по требованию ? ну всмысле в менеджере галочка - всегда идет поток данных от секу3 или только когда запущен менеджер и он просит его .
я забыл реализовано такое уже или нет?
одно могу сказать точно , что пинки появились после обновления мной на все новые фишки . и новый алгоритм ckps в частности . я очень давно не обновлялся . с середины весны наверное . все ездил на старом .
Posted: Fri Nov 02, 2012 9:24 am
by STC
Пока на это нет времени, да и смысла особого в этом нет, так как посылка пакетов загружает только основной цикл, а задержка основного цикла на 100мкс погоды не сделает. Зачем гадать? Отключи посылку пакетов прямо в прошивке, закомментируй несколько строчек кода и скомпилируй.
Странно, в последних версиях прошивки наоборот исправлены некоторые проблемы.
Posted: Fri Nov 02, 2012 9:42 am
by KOT
Stranger21, а что означет машина "пинналась" ? это зажиагние не там где нужно, или пропуски?
Posted: Fri Nov 02, 2012 10:18 am
by Stranger21
пока я не отловлю момент , так чтобы повторить . ничего сказать не могу .
в том то и дело что - светодиод на выходе секу3 , моргает четко , и вроде как я не видел его сбой .
но я и не присматривался особо .
поэтому может это такое чудовищное совпадение . и косячит ГБО . например мусорка какая отвалилась от клапана в редукторе - так как сейчас он постоянно щелкает . ЭПХХ . а ранее он просто включался и все .
поэтому я пока ничего не говорю конретного - просто пишу что вот такое происходит и с чем связанно - пока вопрос.
пиннается - в прямом смысле слова - разгоняешся , и как будто кто то под жопу пиннул , она получает микосекундное замедление и резкое ускорение такое же микросекундное .
"подернулась" как бы .
вроде только на горячую . точно что До 2000 оборотов и во время разгона .
писал лог , ничего не увидел в нем .
не забивайте пока голову . буду отлавливать .
