View unanswered posts | View active topics It is currently Tue Jul 14, 2020 3:29 am
Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Разное (General questions)
Quote:
По поводу штифта... двигатель крутится по часовой стрелке (если на него смотреть со стороны шкива), вот если определить местонахождение штифта, потом крутить КВ вперед (по часовой стрелке), то через 10 зубьев будет ВМТ. Все ж правильно?
Под шкивом вы понимаете тот шкив, который впереди, не маховик? Зачем запутывать?
Совместите штифт с сердечником датчика ДНО и вращайте коленвал считая зубья.
Quote:
По поводу "метод тыка", вот к примеру на УЗАМ первая метка на шкиве - это начальный угол зажигания 10 градусов, т.е. если на карте ХХ уже идет кривая УОЗ на уровне 10 градусов, то все, что мне нужно, это добиться совпадения этих меток, подбирая зубья (ну и плюс минус "крутить трамблер")?
Ну вообще, первая метка идет за 10 градусов до ВМТ, а вам нужен ВМТ. Вам нужна вторая метка (она должна совпадать).
Quote:
Питание катушек подключено к проводу питания старой катушки, коммутаторы отдельным проводом на замок зажиган., землю коммутаторов отдельными проводами на кузов, и все это под капотом, а сам блок находится в салоне. Все провода, которые указаны на схеме экранированными - экранированные. Я весь монтаж выполнил согласно вашим рекомендациям. Массу блока подключил в районе рулевой колонки, магнитола подключена под печкой.
Может быть высоковольтные провода с низким сопротивлением?
Mon Apr 01, 2013 12:09 pm
Profile ICQ WWW
KOT wrote:
Почему-то не понял, метка ВМТ через 10 зубьев, в менеджере ставите 57? Наверно я чего-то не понимаю. STS подскажит.
Значить не только у меня "шумело", но у меня плата без экранов, ушло когда заменил магнитолу, была китайскя за 25$ после поставил за 65$, но шумы были от процессора и только радио, хотя там еще и кнопки на при заведенном двигателе не очень то слушались.. Поэтому наверно еще и комутаторы давали свое... Хотя подключено по феншую было.
Ну 10 зубьев в менеджере не поставишь, решили до следующей ВМТ (а это уже 2,3 цилиндр, токо провода на катушках поменять надо), по идее нужно ставить 67 (т.е. 115/2=57,5+10=67 зубьев), но у меня при таком количестве зубьев до ВМТ двигатель ведет себя неадекватно. В чем причина, понять не могу (может не дано :)).
Ну у меня магнитола вроде фирменная, филипс, звучание отличное, вот только при МПСЗ начала потрескивать. Ну я еще подумаю над этим, отпишусь.
Mon Apr 01, 2013 2:17 pm
Ну, да, я извиняюсь за непонятность. Именно шкив который спереди, который крутит помпу и генератор. Вот я так и делал: штифт совмещен с ДНО, начинаю вращать коленвал вперед (т.е. туда, куда он крутится при работе двигателя) и через 10 зубьев будет ВМТ 1-го, 4-го цилиндра., на маховике есть дублирующие метки, вот через 10 зубьев и будет последняя метка, подтверждающая ВМТ.
Допустим я использую функцию стробоскоп, чтоб совместить метки. Сведодиод будет моргать в момент искрообразования или в момент достижения ВМТ?
Вы знаете, не скажу... Как по мне, так обычные провода, красного цвета, вроде газоновские (но точно не скажу).
Mon Apr 01, 2013 2:37 pm
Обычные провода красного цвета - все что видел -- внутри проловка! .
поставьте силиконовые . и вам хорошо и машине приятно )
Mon Apr 01, 2013 2:50 pm
Все. Теперь понятно. Спасибо.
В менеджере нужно поставить галочку "УОЗ=0". В этом случае SECU-3 выдает искру в момент ВМТ. Вы смотрите на метку и видите совпадает ли реальный ВМТ с тем, который выдает SECU-3.
Mon Apr 01, 2013 4:47 pm
Profile ICQ WWW
Quote:
"techsantion"
Скажите, сколько у вас коммутаторов ? и какую величину установили в менеджере "запуск коммутаторов в зубьях шкива" ?
ВАЗ 21099 1.5 У меня тоже работает по ДУИ+ДНО зубьев 126, до ВМТ 2-3 цилиндра 64 зуба ,длительность импульса запуска коммутаторов 80 при установке как по формуле ( у меня это 43 ) машина троит-двоит, дёргается ,при 80 как часики. Попробуйте поиграть с этой величиной .
Mon Apr 01, 2013 7:51 pm
Lesha_ua wrote:
Quote:
"techsantion"
У меня 2 коммутатора. По формуле получилось 38 зубьев, но на холостых, как мне показалось, греются коммутаторы при таком значении, увеличил в 2 раза - 76 зубьев, вроде нормально стало. А что именно задает эта величина и как она может влиять на работу?
И еще вопрос. Подключение тахометра. Я вывел с блока провод для него, но в рекомендациях сказано, что нужно еще подтягивающий резистор на 12В. Можете объяснить что конкретно нужно сделать, какой резистор, какая мощность, какой номинал. Или показать схематически как его подключить?
Tue Apr 02, 2013 6:04 am
Если у вас низковольтный тахометр, способный работать от импульсов амплитудой 12 вольт, подключение упрощается.
тах.gif [1.18 KiB]
Not downloaded yet
Tue Apr 02, 2013 7:56 am
Понял. Спасибо. Может сопротивление резистора нужно подобрать, замерив сопротивление старой катушки, ну и резистором с имитировать это сопротивление (или оно наверно на всех катушках примерно 2 кОм?). Я думаю у меня скорей всего низковольтный тахометр, но если высоковольтный, то аноды диодов нужно подключить к выходам коммутатора на катушку?
Tue Apr 02, 2013 8:27 am
Если тахометр подключался прямо к катушке (к первичной обмотке), то он высоковольтный. Нужно 2 диода и 1 резистор на землю (чтобы подтягивал к земле). Диоды катодами соединить, а анодами к выходам коммутаторов. Схема есть на сайфте SECU-3.
Для низковольтного тахометра резистор подбирать не нужно, так как резмстор нужен только для подтяжки. Кстати, если для тахометра достаточно 5В и используется один из выходов зажигания, то резистор можно запаять прямо в блок (они там предусмотрены). Для выходов блокировки стартера и вентилятора предусмотрена возможность установки подтягивающего резистора как на 5В, так и на 12В.
Tue Apr 02, 2013 10:07 am
Profile ICQ WWW
