View unanswered posts | View active topics It is currently Mon Jul 13, 2020 11:34 pm
Reply to topic  [ 5 posts ]
[SECU-3 Manager] Вкладка диагностики (Diagnostics tab)!
В SECU-3 Manager и в прошивке появилась новая функциональность - вкладка "Диагностика".
Данная "фича" позволяет проверить все входы и выходы системы (включая ДД - 2шт и даже 2 перемычки на плате). Для использования диагностики нужно скомпилировать прошивку с опцией DIAGNOSTICS.
Sun Apr 01, 2012 7:38 pm
Profile ICQ WWW
А где вкладка? http://subversion.assembla.com/svn/secu ... 032012.zip - тут нету...
ЗЫ: долго-долго смотрел на дату поста прежде чем запостить ))
Мой след в истории: http://skodafelicia.ru/publ/secu_3/6-1-0-78
Thu May 10, 2012 8:45 am
Это последний релиз. В нем еще нет этой функциональности. Нужно либо брать прошивку и менеджер из репозитория, либо ждать следующего релиза. Прошивку прошивать программатором, так как я обновил загрузчик (иначе при запуске загрузчика будет срабатывать WDT).
Thu May 10, 2012 9:57 am
Profile ICQ WWW
Меня интересует что означает BL mp и DE jmp?, также KS_1 и KS_2 завязаны на один аналоговый вход PA3?
Wed Aug 08, 2012 4:59 pm
Profile ICQ
BL и DE это перемычки обозначенные на схеме как "Boot loader" и "Default EEPROM" соответственно.
KS_1 и KS_2 это входы датчиков детонации. В SECU-3T есть входы для 2-х датчиков детонации (в прошивке пока не реализована поддержка 2-го датчика).
Mon Aug 13, 2012 11:10 am
Profile ICQ WWW
