Stranger21 wrote:так веть можно же из фалов еепрома вставлять в рабочие наборы данные при сборки прошивки в менеджере до заливки ... разве нет ? ... о чем вообще дискусия не понятно . все работает так как нужно , и вполне логично и понятно интуитивно .
Из файла EEPROM можно залить набор только в EEPROM SECU. На диске PC к одному файлу прошивки может быть сопоставлено несколько файлов EEPROM. И нужно будет вспоминать (записывать) какой EEPROM с какой прошивкой работает.
Впрочем, данная ситуация имеет место в том случае, если активно работаешь с таблицами.
Что касается дискуссии, то что здесь криминального? -)
Stranger21 wrote:зачем он лайн перешивать прошивку внутри меги ? когда достаточно двух наборов ЕЕПрома ?
а офф лайн все вставляется куда нужно как нужно .
О том , чтобы "он лайн перешивать прошивку внутри меги" речь не идет. Речь идет о том, что все изменения которые были внесены в SECU во время работы могут быть сохранены на PC в одном файле - прошивке.
PS
Кстати , в офф лайн с файлом EEPROM работать нельзя.
