Запись и анализ логов (Writing & analyzing logs)
Re: Запись и анализ логов (Writing & analyzing logs)
а что он умеет? по логу строить точки ускорений?
раз есть такая тема - предлагаю в менеджер ввеси функцию - качание УОЗа а именно октан коректора . с заданным периодом и шагом
например + - 3 градуса раз в секунду . и долго кататься записывая лог . потом скормить лог программе умеющей селективно выбирать точки с максимальным ускорением , раскидывать их расходоам , оборотам и все такое - показывать пользователю точки с каким Уозом было лучше . и даже самому рисовать , "порисовывать" карты подсунутые ему .
и так до победного ...
Если значение ДАД попадает между двумя точками на оси ДАД то используется полноценная билинейная интерполяция (всего 16*16 узлов интерполяции).
Анализатор логов лучше выложить в репозиторий. Git или Svn - на выбор. Зарегистрируйся на Git hub и создай сам репозиторий или могу дать доступ к репозиторию secu3doc. Как хочешь.[/quote]
Привет.
Сейчас мне проще просто выложить в репозиторий secu3doc
ехе-шник с хелпом. Размер около 2 МВ.
Если честно - нет времени разбираться с Git или Svn.
Попробовал запустить прогу под W7 - не открывает лог...
Под XP - работает.
PS Насчет air_flow, я некорректно сформулировал вопрос...-)
Если значение ДАД попадает между двумя точками, то номер расхода в логе прописывается по нижней или верхней точке?
Привет.
Под XP - работает.
ВАЗ 2103 , Secu-3 (m32),
ДАД GM Daewoo, ДТОЖ 23.3828,
Катушка 2111-3705010
А что такое MegaLogViewer?KOT wrote:А как на счет MegaLogViewer ? вроде удобно, вроде как под него сконвертировтаь можно.
Можно не него посмотреть?
По нижней.Если значение ДАД попадает между двумя точками, то номер расхода в логе прописывается по нижней или верхней точке?
Зарегистрируйся на assembla.com и я открою тебе доступ к репозиторию. Установи себе клиент TortoiseSVN.Сейчас мне проще просто выложить в репозиторий secu3doc
Я им пользовался для просмотра графиков и все, как то числа в столбик не удобно смотреть, и мануал было лень читать.Stranger21 wrote:а что он умеет? по логу строить точки ускорений?
http://www.ideasandsolutions.biz/MegaLogViewer/serge__5518 wrote: А что такое MegaLogViewer?
Ок. Зарегистрировался. Логин тот-же.STC wrote:Зарегистрируйся на assembla.com и я открою тебе доступ к репозиторию. Установи себе клиент TortoiseSVN.
Проверь почту и можешь пользоваться.
SVN URL http://subversion.assembla.com/svn/secu3doc/serge__5518
Сменил почтовый сервер , старая что-то глючила...STC wrote:Проверь почту и можешь пользоваться.
Письмо твое не увидел. Если это письмо с assembla,
то сделал подтверждение.
Как залить - не разобрался. Мой интернет не 3G и 3Ж..-(
Как залить файлы описано в этой теме:
viewtopic.php?f=71&t=1018&start=20
см. сообщение от 6-го июля 2011 (3-я страница). В случае проблем пиши в личку.
Сильно затормозила ссылка из предыдущего письма:STC wrote:Как залить файлы описано в этой теме:
Как выяснилось, TortoiseSVN нужно прописывать URL так:
https://subversion.assembla.com/svn/sec ... erge__5518
!! https !!
Это указано на странице "Исходный код/SVN" :
"Используйте этот URL в Вашем клиенте Subversion"
Жаль, что маленькими буквами! -)
Если указывать http - выдает ошибку.
