View unanswered posts | View active topics It is currently Wed Dec 11, 2019 1:25 am
Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Релизы программного обеспечения (Software releases)
ето еще что, я вот с последним релизом на 7ке по блутузу наблюдаю фигню: на вкладке настроек ДД стоит себе нормально на ХХ, нажимаеш тапку газа манагер вываливается :)
Mon Apr 01, 2013 8:20 pm
Креш? Блин, плохо если на столе не получится воспроизвести...
Mon Apr 01, 2013 9:38 pm
Profile ICQ WWW
это, я тут че подумал, в моем случае ето может быть связано, что модуль блутуза у меня висит прямо на ногах меги РХ\ТХ и возможно ето связано с уровнями 3.3\5 вольт, прошивка у меня не вливается тоже ни в какую. а вот по проводу без проблем. воспроизвести краш с переходником юсб\ком я не смогу, тошо который есть у меня стабильностью не отличается, а ноут с ком портом это уже раритет.
Mon Apr 01, 2013 9:47 pm
Под последним релизом ты имеешь ввиду 24122012?
Вообще я думаю что тут блютуз особо не причем. Кстати, попробуй изменить параметр "Период передачи пакетов"
Mon Apr 01, 2013 9:59 pm
Profile ICQ WWW
да, 24122012.
пробовал от 20 до 80, вываливается.
и как ето блутуз ни причем, там же еще паралельно оптопары висят у меня. и с подключеным блузубом(он у мня на разьеме кот в комплекте был) по кабелю тоже ниче путевого не происходит. у меня все никак ноги не дойдут спаять согласно твоей схемы. с отдельным питанием модуля, ато дико напрягает повернул ключ в замке туда сюда, секу выключилась\включилась, менеджер откис и ты начинаеш закрыл менеджер, подождал пока винда отцепится от вновь "пявившегося" блутус девайса, запускаеш менеджер, винда сконективается, менеджер работает :) ну то такое, не стоит этим заморачиваться.
Mon Apr 01, 2013 10:41 pm
По поводу "не верные данные" при записи флеш в блок. Выключаю зажигание сек на 5 потом включаю, жду пока отработает ШД подсоса и через 2-3 сек прошиваю.
Tue Apr 16, 2013 8:13 pm
У тебя тоже эта ошибка проявляется и работа ШД на нее влияет?
Wed Apr 17, 2013 12:29 pm
Profile ICQ WWW
в предыдущем своем посте, описал действия как избавлялся от глюка. сегодня вкл. зажигание (не заводил), подключился менеджером, листаю вкладки параметров (корректирую). на это ушло, может мин 3-5. далее на запись, ответ "не верные данные". при этом, если передернуть зажигание и не дождаться остановки ШД (ну или не выдержать сек 5-10 после вкл. зажигания), то глюк 100% повторяется. накопитель ошибок не регистрирует, индикиции СЕ пока нет (приборная панель снята).
Wed Apr 17, 2013 7:58 pm
kylibinys, а каким способом у Вас секу подсоединяется к компу?
Thu Apr 18, 2013 9:21 am
Аппаратный СОМ порт.
Thu Apr 18, 2013 5:33 pm
