Редактирование кривых УОЗ в реальном врем. (Realtime tables)
Serj_K
Re: Редактирование кривых УОЗ в реальном времени
У меня сейчас так и так будет проще.
Добавил в прошивку работу с таблицами через ОЗУ. Теперь осталось реализовать протокол обмена данными и сохранение редактируемых таблиц в EEPROM по внешней команде.
Добавил в прошивку обработку пакетов EDITAB_PAR для редактирования таблиц. Теперь осталось сделать сохранение таблиц в EEPROM и провести соответствующие доработки менеджера.
Serj_K
Повносил изменения из исходников секу-3 и возникло два вопроса:
1) Зачем отдельно иметь в прошивке имена редактируемых таблиц, если эти имна можно хранить (и они там есть) в самих таблицах и брать оттуда?
2) Зачем в конфигурации COMPILOPT иметь параметры типа COPT_ATMEGA..? Ведь файл от другой меги не подойдёт.
У меня есть ещё 3 опции компиляции:CKPS_IMIT - встроенный имитатор ДПКВ, ONE_COIL - работа на одну катушку с распределителем и QUARZ_15_66_MHz - для более точной скорости RS.
1. По поводу имен таблиц я протупил и исправлю. Имена буду брать из EEPROM
2. COPT_ATMEGA пусть будут. По поводу твоих опций. Давай договоримся их кодировать начиная с 16-го бита. Я их добавлю в менеджер.
Serj_K
Можно имена держать и фиксированными во флеш, но тогда не нужно перегонять их с таблицами. Заодно будет экономия ОЗУ 32 байта.
32 байта проблем не создадут. Короче, я еще подумаю. Пока занимаюсь менеджером
Serj_K
Я перенёс себе изменения из секу-3 в этой части и вижу, что функция редактируемых таблиц в секу-3 является выбираемой при сборке и если она выбрана, то не отключается в процессе эксплуатации. На мой взгляд, она должна быть всегда, но включаться/выключаться по мере необходимости или с ПК или с БК или с кнопок, как у меня.
Данная функция включается при сборке для сохранения совместимости с ATMega16 у которой мало ОЗУ и для нее эту функцию использовать нельзя. Для других микроконтроллеров начиная с ATMega32 прошивку можно компилировать с этой опцией.
Как такового понятия включить/выключить данную функцию не существует. Есть таблицы которые в ОЗУ и при желании их в любой момент времени можно отредактировать загрузить/выгрузить и т.д.
Уже можно увидеть как будет выглядеть пользовательский интерфейс для редактирования таблиц (последняя версия менеджера в git-репозитории). Мне остальсь только продумать и написать логику.
Serj_K
Я вот что имел в виду. При использования своего блока индикации я могу использовать и переключать на ходу или таблицы из флэш или таблицы из ОЗУ, которые загружаются или из флэш или из еепром, тоже можно на ходу. Такая функция может быть полезна при отсутствии ноутбука, если вдруг при редактировании что-то намутил, то переключился на таблицы из флэш. И ещё а заметил, что при использовании таблиц из озу свтодиод ошибок дпкв моргает чаще, чем при использовании таблиц из флєш. Не на много, но всё таки - у меня все ошибки на отдельных светодиодах.Как такового понятия включить/выключить данную функцию не существует.
