Добавлена возможность редактировать порог включения регулятора оборотов ХХ. Раньше он был жестко задан в прошивке (70 °C), теперь его можно редактировать из менеджера.
- (20.6 KiB) Not downloaded yet
STC красавчик!STC wrote:Добавлена возможность редактировать порог включения регулятора оборотов ХХ. Раньше он был жестко задан в прошивке (70 °C), теперь его можно редактировать из менеджера.
Сделал кнопку ТЕСТ для тестирования настройки ШД воздушной заслонки (11-я вкладка в параметрах).
При нажатии на кнопку ВЗ инициализируется и начинает закрываться и открываться (пока нажата кнопка).
- (4.83 KiB) Not downloaded yet
1.При прохождении ВЗ колличество шагов ШД прибавляется в соседнем окне?STC wrote: При нажатии на кнопку ВЗ инициализируется и начинает закрываться и открываться (пока нажата кнопка).
2.Как сгенерировать папку binaries? Visual Studio 6,0 есть.
1. Нет. В соседнем окне задается общее число шагов (между полностью откр. и полностью закр. положениями ВЗ). При нажатии на кнопку "ТЕСТ" начинается открывание и закрывание ВЗ используя этот параметр. В момент работы теста можно менять значение в этом окне.
2. С VS 6.0 не получится так как cmake генерирует некорректные файлы проектов. Бери любую студию начиная с 2003.
Тебе понадобится cmake http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html. Скачай и установи его. Затем, запусти пакетный файл configure.bat. После окончания его работы зайти в каталог intermediate/secu3man и открой студией файл secu3man.vcproj. Дальше все как обычно.
Установил cmake, при запуске configure.bat генерируются 3 папки, но secu3man.vcproj нет, папка secu3man пуста.STC wrote: Тебе понадобится cmake http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html. Скачай и установи его. Затем, запусти пакетный файл configure.bat. После окончания его работы зайти в каталог intermediate/secu3man и открой студией файл secu3man.vcproj. Дальше все как обычно.
Студия установлена?
Что при этом в консоль выдается?
студия Visual C++, экспресс-выпуск.
При открытии configure.bat окно открывается и исчезает.
"cmake" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
"7z" пишет тоже самое.
cmake как-то плохо установился. Попробуй установить еще раз, возможно что он при установке предлагает установить системные переменные (средства командной строки), нужно разрешить ему это.
Нужно установить бесплатный архиватор 7z http://www.7-zip.org/
Visual C++ Express не имеет поддерки MFC, но можно добавить поддержку следуя инструкциям например из этой статьи http://www.codeproject.com/Articles/304 ... -C-Express
а можно сделать возможность редактирование таблиц курсорными клавишами, а то мышой не удобно, точно не сделать, и возможность открытия на передний план более 1 таблицы, чтоб сравнивать с одной чтоб изменять вторую
ps тачпадом не удобно, надо пальцем держать кнопку а другим двигать
