Serj_K
Re: SECU-3 Менеджер
Ну что ж, начнем по немногу наполнять хелп, а с формой оределимся в процессе. Я думаю, что картинки будут нужны.
Re: SECU-3 Менеджер
Подскажите какие еще настройки в менеджере, кроме галочки, влияют на поддержание ХХ. Галка стоит а поддержания нет, кручу винт количества на карбе обороты меняются и при включении нагрузки на холостых обороты плавают.
Re: SECU-3 Менеджер
Концевик стоит? Работает?
Re: SECU-3 Менеджер
Да, в менеджере при нажатии на педаль работает соответствующая индикация.alex34 wrote:Концевик стоит? Работает?
Re: SECU-3 Менеджер
Ни кто не знает что ли??
Re: SECU-3 Менеджер
Не знаю, я как концевик подключил - заработало всё. Особого ничего не менял. Может надо инвертировать концевик?
Serj_K
Re: SECU-3 Менеджер
С менеджером последнего 226 релиза есть проблемы:
1) при чтении прошивки от секу-64 говорит, что неправильная версия прошивки, хотя всё работает.
2) на английской винде ХР не включается русский интерфейс, хотя в поле выбора языка интерфейса установлен русский.
Re: SECU-3 Менеджер
1) Обрати внимание на следующие строчки в tables.h (прошивка)
/**Size of all data for checking */
(SECU3BOOTSTART - FIRMWARE_DATA_START),
Я добавлял контроль совместимости прошивки и менеджера. Проверь, может быть ты забыл внести в свою ветку соответствующие изменения.
2) У меня Английская XP SP2 и все работает корректно. Единственное, не помню может быть я ставил Русский язык(русифицировал) но просто ним не пользуюсь. Попробуй поставить русский язык а потом все равно выбрать английский. Поэкспериментируй. Другие пользователи, не стесняйтесь, тоже проверьте и сообщите потом.
Serj_K
Re: SECU-3 Менеджер
Оказалось, что у меня размер COIL_ON_TIME_LOOKUP_TABLE_SIZE был правильным, а таблица нет.
На работе Английская XP SP2 с английским интерфейсом, без русификации. Может из за этого, но русификатор ставить не буду.
Serj_K
Re: SECU-3 Менеджер
Есть проблема с менеджером при чтении еепром - процесс чтения идёт до 87%, а дальше - "Ошибка:Нет ответа!".
Проверял и в режиме лоадера и обычном режиме.
Провёл эксперимент - замкнул джампер лоадера и в гипертерминале дал команду !J с записью лога в файл. Без первого байта < и последних двух (контрольная сумма) размер файла 8192 байта в хекс виде, то есть положенные 4096 байт еепром для М128.
