Руководство пользователя по SECU-3 Manager
				Serj_K
Re: Руководство пользователя по SECU-3 Manager
west123_88
Нужен SVN клиент, типа Tortoise. Для него и русификатор отдельно есть.
Serj_K  west123_88
Хорошее дело вы начали, ребята!
Серьёзный проект должен иметь Help.
Для себя сразу начал писать нечто похожее, но у вас задумка лучше - с картинками.
Скачал заготовки и начал их корректировать. Объём работы не малый,
однако постепенно всё можно сделать.
По мере готовности буду выкладывать в свою папку репозитория.
				Serj_K
Было бы очень хорошо, чтобы те, кто вник в тонкости настройки блока, делился опытом. А то описать НАЗНАЧЕНИЕ регулируемых параметров можно, а вот понять как их подбирать в конкретной ситуации - нужен опыт. У меня его пока нет.
				west123_88
- DIP8 - Involved
этого и не хватает, для того вобщем и хочется сделать хелп-разобраться до конца самому и облегчить муки других)Serj_K wrote:Было бы очень хорошо, чтобы те, кто вник в тонкости настройки блока, делился опытом. А то описать НАЗНАЧЕНИЕ регулируемых параметров можно, а вот понять как их подбирать в конкретной ситуации - нужен опыт. У меня его пока нет.
-"коэффициенты регулятора" – коэффициент поправки угла при выходе из зоны нечувствительности, как только целевые обороты поднялись выше 810 или ниже 790 текущий угол изменяется на заданный коэффициент.
Неточность в вкладке КАРБЮРАТОР
-Нижний предел: при достижении этих оборотов (с низу) выключается клапан ЭПХХ и подача бензина (газа) прекращается .
Надо при достижении этих оборотов (с верху) включается клапан ЭПХХ и подача бензина (газа) возобновляется.
-Верхний предел: при падении оборотов до этого значения (с верху) включится ЭМК и возобновится подача топлива для ХХ (для каждого карбюратора свой порог, чем выше находится ЭМК тем больше должен быть верхний предел, иначе возможен провал, вплоть до остановки двигателя, при переходе с ПХХ на ХХ)
Надо при падении оборотов до этого значения (с верху) выключится ЭМК и прекращается подача топлива для ХХ
-"Задержка выключения клапана" - если обороты находятся в пределах отключения клапана при переключении передачи
				west123_88
- DIP8 - Involved
ничего не понялDmitrich2 wrote: -Нижний предел: при достижении этих оборотов (с низу) выключается клапан ЭПХХ и подача бензина (газа) прекращается .
оба порога получаются для одного и тогоже?
Клапан ЭПХХ включен двигатель набирает обороты допустим 2000 об., отпускаем газ обороты снижаются доходят до установки 1500 клапан отключается (прекращается подача топлива через ХХ) обороты падают до 1250 клапан включается (возобновляется подача топлива через ХХ) и переходим в режим ХХ, если при этом не нажали на педаль газа.
Что такое "Период передачи пакетов с данными"?
SECU-3 шлет пакаты с данными определенного типа в зависимости от выбранного режима. И делает это с определенным периодом (например 80мс). Уменьшая период передачи пакетов вы получаете возможность собирать данные(при записи лога, например) с большей частотой что может понадобится при настройке. Чем меньше период, тем больше нагрузка на процессор (что может оказать небольшое воздействие на точность формирования УОЗ), поэтому не рекомендуется ставить маленький период без необходимости.
пакет___...___пакет_____пакет_____...
Вообщем на праздниках решил поэксперементировать с СЕКУ. Записать другие характеристики и посмотреть как машинка будет ездить.
Но встал в ступор.
Как в менеджере менять семейство характеристик??? Есть там набор стандартных характеристик, а я хочу свои на классику. Ну допустим, стандартная прошивка, самой верхней характеристикой идёт 21083 Стандарт, а я заместо неё хочу свою характеристику. Как её поменять??? А то стал "эксперементировать" в итоге пришлось заново перепрошивать, так как был ДИСКОНЕКТ.
И где взять самый последний менеджер и прошивку с пофиксенными багами которые в последнее время устранили???
						Но встал в ступор.
				andrey83_36
Romchik58
Насколько я разобрался с менеджером то менять названия характеристик там нет возможности, можно при импорте только поменять название характеристики.
Прошивка и менеджер последние на прежних местах http://trac2.assembla.com/secu3app/browser/Release/Exe , http://trac2.assembla.com/secu3man/browser
С Новым Годом!!!!!!!!!
M-21412 1.7L
