Да, числами. Может графически и удобнее, собственно говоря для этого и обратился к вам.
Если делать графически, то можно использовать уже готовые окна, которые сейчас используются для редактирования кривых.
Видел в других программах для тюнинга именно числами...
В мегу 16 будет тяжело влезть. Влазит впритык, свободных байтов ОЗУ не останется что затруднит дальнейшее сопровождение прошивки. В принципе, при желании можно будет потом и в мегу 16 запихнуть. Посмотрим.
Редактирование кривых УОЗ в реальном врем. (Realtime tables)
Re: Редактирование кривых УОЗ в реальном времени
Serj_K
Практически полностью реализовал редактирование кривых в реальном времени. Планирую хранить временные редактируемые таблицы во внешней ЕЕПРОМ. Осталось написать часть по работе с внешней памятью. В ОЗУ точки уже редактируются. Возник вопрос, на который не смог найти ответ в исходниках прошивки - где находятся таблицы для работы на газе или как они получаются из бензиновых? Я забил место в ОЗУ под таблицы для двух полных характеристик по 320 байт - одна для бензина, другая для газа, но это может быть не нужно.
В прошивке хранятся 8 наборов характеристик. Они никак не разделены на таблицы для газа и для бензина. В параметрах просто есть две переменных, одна это номер набора для бензина, другая это номер набора для газа.
Думаю что выделить место можно и для двух (и более) наборов. Главное другое.
Так как я тоже буду реализовывать данную возможность в основной прошивке, то нам нужно подумать над протоколом обмена так как менеджер у нас один.
Serj_K
Когда я проверял обработку концевиков, то, на сколько помню, при использовании одних и тех же таблиц для бензина и газа, например 2108 стандарт, при переходе на газ изменялся текущий уоз. Собственно из за этого и возник у меня вопрос. Я ещё проверю. Если уоз меняться не будет - значит я ошибся.
Функцию изменения кривых я реализую как автономную от внешнего компа - с кнопок блока индикации, еепромка внешняя. А вот перенос полученных данных можно реализовать по разному - или добавить команду в протокол обмена или прочитать еепром программатором. Тогда во втором случае в менеджере должна быть возможность брать таблицы из отдельного файла и помещать их в прошивку вместо имеющихся.
Считаю, что применение внешней еепром для отладочных целей предпочтительнее, чем встроенной в мегу. В случае сбоя и необходимости восстановления базовых параметров в еепром посредством замыкания джампера не теряются модифицированные таблицы. Использовать для изменения более двух таблиц - по одной для газа и бензина - смысла не вижу. Для начала определяется наиболее подходящая для конкретного двигателя из имеющихся, а потом она переносится в еепром и изменяется. В базовой схеме секу-3 выводы SDA и SCL свободные - внешнюю еепром прицепить можно, а вот с ОЗУ проблема - может не хватить, тогда эта функция будет для меги-32 и более.
Внешнюю еепромку использовать не буду, буду использовать внутреннюю. С затиранием проблем не будет - эти таблицы мы затирать не будем.
- Делать полный набор нужно для сохранения универсальности и той модели хранения которую я выбрал (каждый набор состоит из СТАРТОВОЙ, ХХ, РАБОЧЕЙ, ДТОЖной таблиц). Да, нам реально нужно только РАБОЧУЮ редактировать, но остальные таблицы много места не израсходуют;
- То что ты сделал два набора (один для газа, один для бензина) хорошо. Места в EEPROM-e в любом случае хватает. Для меги 16 просто будет один набор (так как у нее всего 512 байт EEPROM);
- Вкладка "Данные прошивки" останется без изменений;
- На вкладку "Параметры и монитор" я добавлю кнопку при нажатиии которой будет открываться окно (или вкладка) для редактирования набора(ов) таблиц в реальном времени.
- Команды для Чтения и Записи EEPROM у нас есть только в загрузчике, в прошивке нет. Я предлагаю добавить две новых команды в протокол (одна для записи, а другая для чтения). Причем команды могут пересылать данные только небольшими фрагментами (например 16 или 32 байта). Это значит что для пересылки всего набора таблиц нужно будет послать 10-20 команд. Это для экономии ОЗУ (чтобы не делать буфер на 304 байта в ОЗУ). В любом случае пользователь редко будет двигать все точки одновременно, и поэтому достаточно пересылать данные небольшими порциями.
- Позже я добавлю в менеджер отдельную вкладку "Данные EEPROM". Эта вкладка позволит редактировать данные в EEPROM и перегонять их между данными в прошивке.
- В пришивке добавить посылку имен наборов таблиц в команде FNNAME_DAT. Просто два имени, например tunning1, tunning2. Тогда в менеджере можно будет выбирать один из этих наборов, а прошивка в свою очередь будет их использовать;
- Редактируемые данные можно хранить непосредственно и ОЗУ, а можно непосредственно в EEPROM (думаю что должно зависеть только от реализации прошивки, менеджер не должен знать об этом). В первом случае данные редактируются в ОЗУ и во время работы все время из него считываются, по команде "Сохранить" будут сохранены в EEPROM, а при следующем запуске извлечены (если выбран набор таблиц которые можно редактировать в реальном времени). Во втором случае, данные редактируются непосредственно в EEPROM, и во время работы все время из него считываются. Второй вариант, я думаю проще.
Serj_K
Может всё таки таблицы редактировать во вкладке "Данные прошивки", но сделать там соответствующий флажок. Ну и потом отредактированные таблицы будут переноситься в прошивку.- Вкладка "Данные прошивки" останется без изменений;
Зачем целую вкладку, можно просто несколько команд из меню для переноса данных.- Позже я добавлю в менеджер отдельную вкладку "Данные EEPROM". Эта вкладка позволит редактировать данные в EEPROM и перегонять их между данными в прошивке.
Не понял зачем это?- В прошивке добавить посылку имен наборов таблиц в команде FNNAME_DAT. ...
Я считаю, что при редактировании таблиц данные лучше хранить в озу, а в еепром только считывать в начале и сохранять в конце. У меня сделано так.- Редактируемые данные можно хранить непосредственно и ОЗУ, а можно непосредственно в EEPROM....
Для всего этого дела нужно продумать наиболее правильный и простой алгоритм подбора кривых, так как двигатель работает на разных режимах. В идеале - это поставить на стенд, а в реальных условиях как?
Хорошо, насчет 1-го и 2-го твоих комментариев я в принципе согласен, потом еще подумаю (в любом случае, не это сейчас главное).
По поводу FNNAME_DAT. Когда ты в менеджере открываешь вкладку "Функции" то для того чтобы узнать названия наборов таблиц менеджер посылает блоку команды для получения имен наборов таблиц. чтобы в списке появились две редактируемые таблицы, нужно чтобы блок в дополнение к 8 существующим посылал имена этих двух.
Хорошо. Данные храним в ОЗУ.
Насчет алгоритма подбора кривых не понял что ты имел ввиду.
Serj_K
Я думаю, что менеджер должен работать или с таблицами в прошивке или с таблицами из еепром/озу, по этому в окне с таблицами будут или 8 таблиц из прошивки или 2 из еепром/озу.
По алгоритму. У нас есть 16 кривых для рабочего режима. При редактировании в зависимости от нагрузки двигателя (на ходу) мы можем изменять разные точки на разных кривых. При этом в результате изменённые точки будут на 3Д графике расположены хаотически, что не очень наглядно для составления нормальных (правильныых) кривых.
Стенд это идеальный вариант для создания известных нагрузок.
В "домашних" условиях проще всего отредактировать первую кривую при минимальной нагрузке - поставил на нейтралку и добавляй обороты, изменяя точки, например до появления детонации, приближаясь к детонационной кривой. При этом канал детонации должен быть отключён или нет и как его использовать в данном случае? В принципе остальные кривые практически такие же, но смещённые в зависимости от разрежения воздуха (от нагрузки), по этому их можно будет получить из подобранной первой кривой.
Вроде объяснил, что имел в виду?
