Сделал очень полезную вещь (просьба oberon2010). В окнах редактирования кривых теперь можно выделять и двигать произвольные точки, как при помощи мышки, так и при помощи клавиатуры.
При удерживании клавиши Ctrl можно выделять и двигать точки мышкой. Стрелки на клавиатуре позволяют менять выделение и двигать точку(ки). Если нажата клавиша Shift, то можно менять выделение точек.
Выделенная точка(ки) обозначаются темным цветом.
Бинарники в репозитории пока не обновлял. Можете использовать бинарники представленные ниже (скопируйте 2 этих DLL в каталог с бинарниками менеджера).
- pointssel.7z
- (354.78 KiB) Downloaded 1624 times
Сделал индикацию положения ВЗ. Долго думал где найти место для нее и место нашлось - в правом верхнем углу прибора температуры.
Значение также пишется в лог файл.
Отображается закрытие заслонки в процентах.
- (10.01 KiB) Not downloaded yet
dimonfish
Еще есть передрелизное мега пожелание. Сделать настраиваемую схему цветов хотя бы для полноэкранного режима, а в идеале сделать кнопку "дневной\ночной вид приборной панели" ато ночью серый фон не особо контрастный не оч хорошо виден, приходится напрягать зрение
пс. это ж можно купить какойнить дешевый ноут\нетбук, разобрать на куски
положить моник на приборку сверху и светить на лобовое стекло
Предложение дельное, но боюсь что это уже на следующий релиз
Внес пока в список на следующий релиз viewtopic.php?f=68&t=2113
dimonfish
и это, вспомнил еще хотелку
может всё-таки получится на основной экран сделать кнопки октан коррекции и записи лога (размером побольше, скажем в четверть стрелочных приборов, расположить их вертикально "октан+", "октан-"(между ними индикатор с цифрами), "старт\стоп запись лога", с правого края от основных приборов), ну можно добавить галку в настройках "отображать дополнительные кнопки" ?
крайне полезно было бы откатывать кривые, едешь такой равномерно, побаловался октаном ориентируясь на минимальное давление, быстренько тыцнул запись лога, записал чуток остановил. а потом дома неспешно посмотрел на логи какой был угол и при каких условиях - подправил кривые.
1. Контрастную тему и цвета можно установить в свойствах рабочего стола Windows;
2. Запись лога можно контролировать горячими клавишами;
3. За октан коррекцию я подумаю.
dimonfish
1. пробовал такую ставить на 7ке например? как выглядят шкалы?
2. пользую планшет на винде - горячие кнопки плохой вариант
3. по пункту 2.
Добавлен ручной режим управления воздушной заслонкой. Этот режим будет полезен во время настройки.
Положение заслонки меняется кнопками показанными на картинке. После первого нажатия на любую из 2-х кнопок активируется ручной режим, который будет действовать до выключения зажигания.
- (7.06 KiB) Not downloaded yet
oberon2010
Здравствуйте!
Почитал тему, ну нету у меня в манагере доп.приборов, и всех тех примочек, которые здесь описаны, почему?
ps для STC за регулеровку курсорными клавишами СПАСИБО!! очень удобно стало.
pss скачал описалово (PDF) для манагера, нет в моем манагере таких настроек, (скачал даже последний релиз)
Дополнительные приборы включаются галочкой в настройках менеджера.
