Дай скрипты которыми у тебя это делается, запущщу на одном из своих серверов, ресурсов это много не отнимет.denami wrote:Предлагаю сделать периодическую сборку (например ежедневно проверять наличие новых комитов в Git )
Единственная проблема у самого сборка производиться на "виртуалке", которую постоянно включенной не держу.
Сам в меру свободного делаю интерфейс с пользованием Qt (только процесс пока что движется крайне медленно), это уже собираться будет регулярно (имею ресурсы на которых могу использовать для CI)
А так же "забавный" момент: я пока не разу не забрал из Git не собираемый код (с "железом" может и не работал, не могу проверить нет железа пока что). Копию обновляю периодически.
				nikll
Здравствуйте. Где-то я видел что добавлена возможность редактирования УОЗ в реальном времени. Кнопка неактивна на работающем двигателе. Менеджер и прошивка последние (05102011) В чем заминка?
читайте readme.txt для активации таблиц в реальном времени , необходима сборка прошивки с данной опцией
Вчера немного доработал менеджер. Была проблема в обмене данными с загрузчиком на скоростях 38400 и особенно 57600. Увеличил таймауты в коде менеджера и все стало работать как и положено. Работаю и прошиваю через блютуз
крута)
Кстати - в менеджере - кнопка ЗАПИСАТЬ сохраненные ошибки , выглядит как то не так .. правильнее было бы СТЕРЕТЬ сохраненные ошибки - ну и функция стирания чтобы была у нее ))
2 STC , не было времени проверить почему из репозитария версия не собирается а с релиза собирается?
и еще вопрос , менеджер же примерно тем же останется и для впрыска . может както можно расширить его поле , и поставить еще два прибора стрелочных? один угол ДПДЗ другой температура всасываемого воздуха .
я просто имею сложный дпдз - из двух дорожек , первая от 0 до 27 градусов , вторая от 16 до 85 . хочу начать пробовать писать алгоритм его обработки уже сейчас , ну и выводить было бы красиво на стрелку )
ну чисто хотелка ) .. может смогу сам его поставить если бы он собрался (
Вчера начал перевод исходников менеджера на систему сборки CMake. До нового года закончу (в середине следующей недели).
Найти информацию и почитать о преимуществах данной системы можно в интернете или на сайте http://cmake.org/
Главное преимущество СMake в его простоте и кросс-платформенности. Я наконец избавлю исходники от этих дураких файлов проекта Visual Studio, теперь они будут генерироваться системой CMake для заданной конфигурации.
так как в англ я не профи , то спрошу:
1 это полная система программирования или только оболочка для компиляции и работы с репозитарием?
2 будет ли удобный графический интерфейс IDE хотя бы как IAR ?
3 останется ли возможность работать с VS6 и как дела с ошибкой сборки в ней текущих версий
