View unanswered posts | View active topics It is currently Mon Jan 25, 2021 2:52 am
Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Ayuda con firmware
I've contacted MrOnion, but in the mean time, check your PMs.
Wed Jun 29, 2016 11:52 pm
hi
still hold in the same place :evil:
aldo@aspire-AO725:~$ java -jar ul.27.06.2016.jar
El programa «java» puede encontrarse en los siguientes paquetes:
* default-jre
* gcj-4.6-jre-headless
* openjdk-6-jre-headless
* gcj-4.5-jre-headless
* openjdk-7-jre-headless
Intente: sudo apt-get install <paquete seleccionado>
aldo@aspire-AO725:~$ sudo java -jar ul.27.06.2016.jar
sudo: java: orden no encontrada
Sun Jul 10, 2016 12:47 am
You need to apt-get install openjdk-8-jre and NOT the headless variety, either. Furthermore, the app contains code that refuses to run as root. IE, never ever ever (jamas!) run user space apps as root (usando sudo). openjdk-7-jre is fine too. 6 will work. I didn't try 9 yet.
Sun Jul 10, 2016 1:29 am
aldo@aspire-AO725:~$ apt-get install openjdk-8-jre
E: No se pudo abrir el fichero de bloqueo «/var/lib/dpkg/lock» - open (13: Permiso denegado)
E: No se encontró un archivo de réplica «/var/lib/dpkg/»
aldo@aspire-AO725:~$ apt-get install openjdk-7-jre
Sun Jul 10, 2016 8:08 pm
Aldo, senyor, nececececeesitas sudo para instalar de packages. Pero no para los aplicaciones. Perdoneme para spelling :-D
Mon Jul 11, 2016 1:35 am
aldo@aspire-AO725:~$ sudo apt-get install openjdk-7-jre
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
openjdk-7-jre ya está en su versión más reciente.
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
thunderbird-globalmenu gir1.2-ubuntuoneui-3.0 firefox-globalmenu
libubuntuoneui-3.0-1
Utilice «apt-get autoremove» para eliminarlos.
0 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 241 no actualizados.
:D
Tue Jul 19, 2016 7:31 pm
¿Entonces puedes load firmware ahora? ¡Espero que si! :-)
Tue Jul 19, 2016 9:55 pm
Amigo! Que pasa contigo? Muy bien? Mal? Hablar! :-)
Sun Oct 02, 2016 8:53 pm
