Выбор готовой платформы для впрыска
Voltran
Re: Выбор готовой платформы для впрыска
Post by Voltran »
Или плату STM32F103-HB
В ней уже имеется развязка USB
http://forum.cxemotexnika.org/topic.php?id=5
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=STM32F103-HB
Это проще для разработки и отладки
в конце концов можно сделать печатную плату
с разъемами под готовые встраиваемые модули
исходя из того что потом на пустом месте будет разведено
подобие этой самой отладочной платы
в домашних условиях сложно обеспечить надлежащие качество
для изготовления печатной платы для такого микроконтроллера
да и тратить время на то почему не шьется прошивка или не работает вход одного из АЦП
промывать плату в спирте, смотреть под микроскопом ножки микроконтроллера
Я думаю что все же лучше использовать готовую плату на которой будет сам микроконтроллер, кварц, развязка USB/RS232 (это уже по желанию)
и слот micro SD
А на своей плате самому разводить ключи управления форсунками, катушками зажигания или коммутаторами (это как кому удобнее), делители или операционные усилители на входы АЦП, и входы для других датчиков.
