Выбор МК для впрыска (Selecting MCU for injector unit)
Qwertty
Re: Выбор МК для впрыска (Selecting MCU for injector unit)
Post by Qwertty »
Нет, просто микас это тот же с509. Медленный проц по древнему дубовому техпроцессу. Сбой от помехи в нем куда менее вероятен, чем в шустрых современных. Переход на более современный проц в виде ST10 вызвал и повышение слойности платы. Тебе с кортексом от этого точно было бы не уйти. Правда ты нашел решение :) И точно не ошибешься :D
pow
Post by pow »
проц с питанием 3,3 прекрасно переносит поля и выборосы находясь в 5см от импульсного трансформатора 24Vx200A (сварка = импулсы, рч помехи, выбросы индукции...), просто затактирован от внутренного генератора + отдельный линейный стабилизатор (остальная слаботочка через MC34063), в QFP корпусе полигон земли под ним полный + все ножки земли к нему + SMD керамика на каждом питании кратчайшим путём на ближайшую земляную ногу, и фсё, никаких экранов, отдельных отсеков корпуса и т.п.
Я подозреваю что даже прикрутив блок управления прямо на модуль зажигания, условия будут более мягкие...
В нашем случае кристалл современный - площадь маленькая, собственная частота высокая + корпус блока металл, чему там так страшно гючить. (для любителей автомобильных или мил-стд чипов, ещё пока отдельных линий не строили - отбор жестче и корпуса дороже)
Незадействованные ноги конфигурируйте на выход и в логическую 1 или 0, (не третье высокомное состояние) резистор на землю или питание чтоб небольшой ток был, сторожевой таймер правильно заюзать...
Qwertty
Post by Qwertty »
Чтоб сбить процессор внешней помехой надо наверно поместить его рядом с передатчиком телестанции. В тех же 5 см. От сварочного инвертера в 5 см наводка будет микровольтная и с пренебрежимо малой энергией. Это именно наводка, не помеха. Тот же сотовый имеет проц с питанием меньше 3В и прекрасно работает лежа на сварочном инвертере. А вот помехи от внутренних ключей зажигания либо форсунок будут иметь энергию порядка на 3 выше. О типах помех - http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Особое внимание на схему имитации одиночной наносекундной помехи. Ну и параметрам самого тестового импульса. Он ну совсем не микро или милливольты. Да и сопротивление генератора не мегаомы.
pow
Post by pow »
режим там не установившийся, а практически случайный нарогузка прыгает от 0 до мкасимума (это не очень страшно) и от максимума до нуля - выбросы обратной индукции киловольты (тут и начинаются извращения для сбережения от пробоя полупроводников)
цепи цепляемые на силовые ключи называются снабберные.
развязка там оптронная hcpl316 кажется
Qwertty
Post by Qwertty »
Во время искры ЭДС нарастает очень шустро. По уровню есть ограничение, в том же IGBT бывает встроенное. А вот импульс с крутым фронтом амплитудой в 200-250В вполне способен вызвать сбой МК. Ну и других источников помех хватает. Причем они асинхронные между собой. Снаббер в данном случае вреден - это RC или RCD цепь и она забирает на себя часть энергии. А энергия эта как раз и нужна для искры. Трансил лишен этого недостатка. А с МК надо пользоваться всеми способами повышения помехоустойчивости. В том числе и большим питанием. Ну а для авто уже стандарт - 5В. Nikll тут заявлял что если бы в готовом мозге был бы проц сравнимый по возможностям с СТМ32, то его бы здесь не было. В Я7.2+ именно такой. Он даже может пошустрее оказаться. На уровне F4. И таймерами он богаче. Причем таймеры там не по 4 канала имеют. 1 такого хватит на 6ц фазированного впрыска с 6ц зажиганием. А таймер там не один. Вот только ценник там ну совсем не божеский. Зато Я7.2+ уже готовый и стоит всего то 4-5т.р. И можно за 2т купить на разборке или по форумам.
Кстати прикол - еще в 2004 году, когда Вемс только начинался там шли дисскусии о смене платформы. И было 2 варианта - LPC2119(ARM7) или FPGA. В итоге остались на меге. Но FPGA все же рассматривали :)
pow
Post by pow »
в последних январях стоит какой то клон Siemens SAB166 - проц хороший конечно (лет 15 назад был) но тупой,
функционально перекрывается любым ARM (в ТУМБ режиме даже код меньше выходит), сейчас его применение может быть вызвано только ностальгией по ME45 :-)
Выбор филипсовского LPC лично мне отвратителен, дешево это да, но как сказал один мой коллега - переферию и разводку корпуса там заказывали у укуреных индусов (неудобны они совершенно, а на фоне STM32 ...).
FPGA - в данном применении глупо, тупо логический автомат формировать - один х... надо знать все тонкости конкретного объекта управления или же загружать туда IP ядро - дорогая матрица+дорогая внешняя память+всеравно писать программу.
Кстати таймеры в STM32 гораздо функциональнее 166х
Qwertty
Post by Qwertty »
Ну почитай про таймеры в ST10. Менее функциональные :) Они действительно проще чем у STM32 потому как затачивались не для чего попало, а именно для управления ДВС. 1 таймер имеет 16 каналов сравнения/захвата. Как 4 таймера в STM32. И такой таймер там еще и не один. Да и по быстродействию он с кортексом поспорит в реалтайме. Вход в прерывание 1 такт вместо 12. Вектора не совмешены, можно сразу выполнять осмысленные действия. У СТМ32 придется еще выяснять например какой канал таймера вызвал прерывание. В итоге на ст 10 минимальное прерывание около 5 тактов. У СТМ32 больше 30. А такт почти одинаковый.
Периферия у LPC намного лучше чем STM32. Разводка да, странная. У СТМ32 тоже кстати. :) Видать индусы укуренные теперь всем помогают. :) И LPC не дешевле и не дороже. Разве что те модели которых у ST все еще нет - с контроллером SDRAM, TFT и т.д. NXP дает куда больший выбор. Да и начинка там приятней. Меня от 16 битных таймеров в 32 битном ядре тошнит. От идиотской организации ДМА в стм. От жирнейшей эрраты. От ограничений типа если USB, то CAN не будет.
Дорогая память для FPGA это SDRAM за 2,5$? :) Или конфиг где хранится? Там тоже есть бюджетные варианты. Программу писать конечно все равно придется, но возможность сделать нужную периферию это очень ценная штука. Например можно некоторые задачи целиком реализовать в железе. Тот же шкив 60-2 - не надо будет прерываться по каждому зубу.
pow
Post by pow »
Таймеры обсасывались уже где-то, да в ST10 их больше на 6 входов (именно входов), да в прерывание она заходит быстрее (насчёт совмещения векторов, чего то не понял, на STM32 вроде адрес как адрес, может если на асме писать чего и вылазит, а нормальных людей обычная void() где разместиш оттуда и работает), но общая производительность на мегагерц примерно одинаковая, а в мегагерцах АРМ горвздо длиннее, заход в прерывание 12 тактов - это да, но источников прерываний у АРМ больше, и контроллер прерываний хитрее. Опять же, под 166 среда разработки есть? (не украденнный кейл), под АРМ вполне халявный кокос с поддержкой жтаг и стлинк отладчиков. Эррата - следствие сложности и свежести чипа, на 80С166 в своё время тоже талмуды были, просто STM продали уже вылизанное за 10 лет ядро.
По совокупности выбор всё таки АРМ (может и не STM)
ДПКВ в STM32 похоже можно таймером без прерываний отработать (сохранять текущую длительность ипульса в регистр без участия процессора) далше ещё не копал.
Про FPGA - порядок цен еденицы доллара совсем не на то что способно в себе разместить образ процессора (сопоставимого с АРМ или 166),
кстати память конфигурации как раз дёшево, если неоригинал ставить. Да и заполучить в руки нормальный чип сложнее (никогда анкету не заполняли? с вопросами типа: ваше имя Уссама (Да/Нет) Фамилия Бен Ладен (Да\Нет), вы будете использовать наш замечательный продукт в разарбатываемов вами ядерной ракете (Да\Нет), причем ладно бы заказывал виртекс, а то сраный спартан за 12 баксов)
FPGA применительно к ДВС - простенькая, дешевая и только как прицеп к контроллеру загужающему в неё динамически изменяемый конфиг, для этого наверное и АТтини уже много.
Опять же если мне вдруг станет интересен ST10 куплю Bosh от калины с егазом и буду пытать.
Вобщем всё субъективно и пригодно для меня, объективно только одно АРМов в мире БОЛЬШЕ и программу, если чего, перенести будет куда.
Qwertty
Post by Qwertty »
pow wrote:Таймеры обсасывались уже где-то, да в ST10 их больше на 6 входов (именно входов)
Не входов. Вообще куда меньше каналов. У ST10 два хитрых таймера имеют их 32 штуки. Входы или выходы - в произвольных сочетаниях. Плюс еще 5 обычных таймеров - еще 5 входов или выходов.
pow wrote: да в прерывание она заходит быстрее (насчёт совмещения векторов, чего то не понял, на STM32 вроде адрес как адрес, может если на асме писать чего и вылазит, а нормальных людей обычная void() где разместиш оттуда и работает), но общая производительность на мегагерц примерно одинаковая, а в мегагерцах АРМ горвздо длиннее
Совмещение векторов - один вектор на 1 аппаратный девайс. К примеру в таймере STM32 4 канала и все 4 прерывания будут на 1 векторе. И уже в прерывании придется выяснять какой же канал вызвал прерывание. У ST10 для хитрых таймеров с сумарным числом каналов в 32 есть и 32 вектора прерываний. Выяснять уже ничего не надо. В мегагерцах STM32F103 гораздо длиннее? Ну если 72 гораздо больше 64, то да. :) Но вот 12 тактов частоты 72МГц занимают гораздо больше 1 такта 64МГц.
pow wrote: заход в прерывание 12 тактов - это да, но источников прерываний у АРМ больше, и контроллер прерываний хитрее. Опять же, под 166 среда разработки есть? (не украденнный кейл), под АРМ вполне халявный кокос с поддержкой жтаг и стлинк отладчиков. Эррата - следствие сложности и свежести чипа, на 80С166 в своё время тоже талмуды были, просто STM продали уже вылизанное за 10 лет ядро.
Источников прерываний у СТМ32 больше, но не векторов. Впрочем количество источников ничего не значит. СТ10 не проц широкого применения, а заточенный под конкретную задачу контроллер. И ему не нужны источники прерываний от USB например, потому что и USB не нужно. А вот для всего что нужно источник прерывания имеется. Причем со своими векторами, не с совмещенными. Поэтому и контроллер прерываний проще и быстрее. Со средой разработки сложности конечно. А отладки я в ST10 вообще не увидел, видимо только консоль. Насчет эрраты - посмотри другие армы. Те же LPC1778. Они намного свежее и навороченнее. Но эррата в разы тоньше. Просто у людей другое отношение, они не стремятся быть на рынке первыми. И сначала доводят до ума свои кристаллы. Судя по начинке в NXP работают нормальные люди. А вот в STM над кортексами трудятся какие то наркоманы. :) Да и эррата на 95% не по ядру. А по всяческим интерфейсам, таймерам и прочей обвязке.
pow wrote: По совокупности выбор всё таки АРМ (может и не STM)
На конкретной задаче - ЭБУ - тот же STM32F103 не конкурент ST10. Он банально слаб. Но зато дешев. Разница примерно в 8 раз в цене. :(
pow wrote: ДПКВ в STM32 похоже можно таймером без прерываний отработать (сохранять текущую длительность ипульса в регистр без участия процессора) далше ещё не копал.
Это банальный захват. Так могут все, но просто сохранять недостаточно. Нужно обрабатывать результат захвата. Причем в реалтайме. ДПКВ самае ресурсоемкая задача. В СЕКУ посмотри, там тоже захват используется. А потом нехило всяких разных действий. И это без впрыска, только зажигание.
pow wrote: Про FPGA - порядок цен еденицы доллара совсем не на то что способно в себе разместить образ процессора (сопоставимого с АРМ или 166),
Я спартан в магазине куплю. Или циклон. Или на эбее. Про аналог по цене STM32 речи не было. А вот на стоимость ST10 вполне можно набрать конфигурацию на FPGA.
pow wrote: FPGA применительно к ДВС - простенькая, дешевая и только как прицеп к контроллеру загужающему в неё динамически изменяемый конфиг, для этого наверное и АТтини уже много.
Да смысла нет пока не в арме, не в FPGA. Надо пощупать ДВС. Пока я не знаю что за вычислительные затраты потребуются. Знаю только что Январь справляется. И Вемс тоже. Поставив проц пошустрей раз так в 6 чем в Январе я с аналогичной задачей справлюсь не вылизывая софт на асме. Закладывать кристалл на вырост смысла нет. Если и перерасту свое железо, то лет через 5. А там может появится что более привлекательное чем то, что есть сейчас. Новую схему/плату сделать несложно. Вемсовцы вот еще в 2004 году думали сменить платформу. Не сменили и пока им хватает. 8 лет однако прошло.
Вот если бы R5F562TAADFH был подоступней... Он идеален почти. Шустрый - быстрее кортекса существенно. С нормальными векторами. Всего что надо типа таймеров и АЦП в нем хватает. Компилятор бесплатный имеется. Цена даже чуть ли не ниже чем у STM32F103. Отладчик дешевый вроде - если JLink все же заработает с ним. Но трудно купить сам кристалл. Я на эбее даже поискал. А Элтех не возит их почему то. Фиговый официальный представитель :(
pow
Post by pow »
В любом случае я пока копаю STM32 (мне они интересны, для этих целей достаточны + у меня есть в наличии)
Мотороллеры вроде Абтроникс возил, но у них на 300 баксов одного наименования минимум. (в своё время тоже закапал слюнями весь даташит, отличный ккристалл на основе PowerPC специально заточенный под управление двигателями, но испугался незнакомой архитектуры)
