Обсуждение схемы от Makar
pow
Re: Обсуждение схемы от Makar
Post by pow »
zelya wrote:у стм32ф3 количество аналоговых ног жо-ой кушай и дсп для расчётов.
серия как раз для массовой обработки множества аналоговых сигналов.
в основной массе быстрый 4х-каналка 12 бит, там же и управляемый усилитель.
Спасибо, посмотрю, может правда в других семействах STM32 что подойдёт.
В принципе мне нехватает не ADC, а PWM выходов (входов и в F103 достаточно) и хотелось бы ещё штуки 4 CCP с отдельными векторами прерывания.
Sergey89
Post by Sergey89 »
F207/F407 посмотри. там много таймеров.
Для 144 ног я пробовал распределять. Вот что вышло:
8 compare на зажигание
8 compare на впрыск
8 pwm (3 разных таймера, 3 канала одного из таймеров могут работать в комплементарном режиме)
2 capture
18 АЦП
2 ЦАП
16 выходов
8 входов
I2C, SPI, CAN, USB, SWD
внешний кварц, часовой кварц
остальное нужно распределить под управление периферией
pow
Post by pow »
Посмотрел F407 вобщем :-(
похоже надо искать ARM сопоставимый с SPC560B50L5 хотябы в части 16-bit таймеров.
Sergey89
Post by Sergey89 »
А какие у тебя задачи, что не хватает таймеров?
pow
Post by pow »
Вобщем фантазия (полуэротическая):
- завесить всю переферию на шим выходы
- частоту шим крутить у всех синхронно (по дпкв)
- скважность и фазу крутить согласно режима двигателя (пока по картам, потом попытаюсь полином)
В пределе (исходя из 8 цилиндров) требуется минимум 32 шим
zelya
Post by zelya »
pow wrote:Вобщем фантазия (полуэротическая):
ни[s]х[/s]фига себе фантазия! :o
это называется совершенно непроработанный дизаин устройства.
pow, распиши для чего такое кол-во ШИМ?
pow
Post by pow »
STC wrote:pow, распиши для чего такое кол-во ШИМ?
8-шт на катушки (понимаю что можно обычно обойтись 4мя, но фазировка может попасться и отличная от 90 градусов)
8-шт форсунки бензина
8-шт форсунки газа
8-шт не скажу куда (смеяться будете) :)
to zelya - это назвается закладка ресурсов на будущее (все случаи жизни), заморачиватся со схемотехникой без нужды бессмысленно,
тем более проект новый нужды в совместимости нет, экономия на конторллере весьма сомнительно нужная....
Ну сразу скажу, что для зажигания каналы с ШИМ не нужны. 8 - обычных каналов достаточно.
8+8 на форсунки, тут действительно нужен ШИМ (если применять низкоомные, pick-n-hold)
8 не скажу куда, вот тут вся сила! :-) Думаю 2-3 (ну максимум 4) достаточно будет (ШИМ вентилятора, ШД и т.д.)
В итоге нужно не более 20 каналов с ШИМ + 8 обычных каналов.
Если сделать переключение выходов как сделано у Makar, то достаточно будет 8 каналов на все форсунки. В этом случае:
12 каналов с ШИМ + 8 обычных. Это уже более реально. Не нужно забывать что еще надо 2-3 канала таймеров для разных нужд минимум.
Ну есть же отдельная тема для обсуждения того, сколько нужно таймеров viewtopic.php?f=69&t=1265
