Думаю что уже нужно думать над разработкой программы-менеджера для разрабатываемого впрыскового блока.
Думаю что писать его стоит на Qt. Уже нужно думать над дизайном пользовательского интерфейса.
И Боже упаси связываться с MFC и прочими майкрософтовскими поделками. Поверьте моему горькому опыту.
Менеджер для впрыска на базе STM32
Re: Менеджер для впрыска на базе STM32
Так же поддерживаю пересоздание менеджера.
В свободное время реализую на QT функционал текущего менеджера. Пока дошел до создания UI формочек.
Принялся за рассмотрение библиотек рисования графиков и QML для вывода индикаторов.
Ps: для графиков думаю стоит за использовать QWT (http://qwt.sourceforge.net/ )
Так же для вывода индикаторов (map, скорость, частота ) EmbeddedWidget (http://developer.qt.nokia.com/wiki/EmbeddedWidgetDemos) . Хотя эти виджеты весьма странно себя ведут при сборке (возможно что то подключал не верно)
Интересные ссылки! Спасибо.
http://qwtplot3d.sourceforge.net/
УОЗ будет смотреться на таких графиках просто превосходно.
Постараюсь помочь с наполнением созданного тобой UI логикой взятой из текущего менеджераВ свободное время реализую на QT функционал текущего менеджера. Пока дошел до создания UI формочек.
Поддерживаю QT, MFC это актуально для 98года, да и то делфя и c++ builder были удобней, я за QT, только сборка должна быть "самодостаточной" чтобы пользователям не приходилось выкачивать все зависимости из сети.
http://qwtplot3d.sourceforge.net/images/sthelens.png то что доктор прописал для всех 3d таблиц, ляпота , если еще получится на лету показывать текущщую точку на графике как в софте haltech то будет вообще круто.
Пока не проверял, даже еще examples не было времени собрать. По по предыдущему опыту OpenGL, при отсутствии драйверов будет жутко тормозить. А для рисования используется Qt/OpenGL.
В Windows благодаря Zver и прочим сборкам драйвера есть не сильно свежие и без настроек но есть.
А когда для Linux нормальные ATI драйвера отсутствовали получали не реал тайм, а "слайд шоу"
По поводу самодостаточности...
Если как опенсорс, то можно собрать и в один файл. Однако не думаю что есть смысл qwt подключать не как библиотеки и сомневаюсь, что кто то станет править код в qwt или Виджетов в рамках данного проекта.
Т.е. теоретически для правки кода приложения должно хватить SDK + несколько библиотек, которые можно использовать как готовые артефакты.
Ну код думаю все же будет опенсорсным, покрайней мере я на это надеюсь Вот только далеко не все пользователи станут самостоятельно ставить кутишные либы компилятор и прочую обвеску для самосбора менеджера. После появления юзабельной версии стоит сделать инсталятор с бинарем и всеми необходимыми либами под винду. Необходимость нативной сборки под никсы под вопросом, один человек из сотни может и под вайном запустить главное протестить работоспособность в таком варианте
Под "вином" проблема зачастую возникает с COM портом. С него уходить пока что я не вижу смысла.
Пока различий под *nix либо Windows либо MacOS либо Symbian . Если конечно правильно тексты использовать чтобы проблем с кодировками не возникало. Есть только разница в работе с COM портом. Но это решается.
Насчет установки... Ничем не отличается принципиально, главное только библиотеки положить рядом, в принципе как и с текущим менеджером.
Да, делал я както не такdenami wrote:для графиков думаю стоит за использовать QWT (http://qwt.sourceforge.net/ )
Попалась хороша я статья http://qtlinux.narod.ru/install_qwt.htm, все както проще оказывается.
Ну с ком потртом под вайном проблем не имел, главное правильно пробросить и настроить, простейшее serial устройство. В общем при написании менеджера вместо кросс-платформенности достаточно тестить менеджер под последней версией вайна
Может начнёте уже ветку проекта в SVN или (в куда там все мигрируют, кажется) GIT ?
