Регулирование тока через нагрузку осуществляется посредством регулирования напряжения на шунте. Т.е. относительно форсунки будет регулятор тока.Makar wrote:По логике, конечно, регулятор тока но измеряет и регулирует все таки напряжение. Потому что ток всегда меряют по падению напряжения на шунте.
такая схема управления применена в старом дискретноаналоговом эбу от Lucas.nikll wrote:При нехватке шимов можно заюзать два вывода мк развязанные через полевики, один транзистор включен на все время работы и дает ток "удержание", второй транзистор включается вместе с первым и дает добавочный ток для быстрого открытия после чего второй транзистор закрывается, регулировать подобный вариант можно просто резисторами на ключах транзисторов.
транзисторы стоят обычные биполярники. в ТО220. один такой выход комутирует сразу четыре, запаралеленых форсунки.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
AleksandR K.
твои слова
очень давно у нас на волге стоял советский систем для газа, так вот там было 2 крана для подачи газа в мотор-когда откр. 1-й газ берется сверху баллона, подача газообразного газа , а когда 2-й тогда идет жидкий газ, бред какой то но так було с завода. кроме этого был 3-й кран для перекрытия заправочной магистрали.,о как.
твои слова
из баллона выходит ОДНА трубка, жидкосная линия в мотор, вторая-заправка. с газом шутить нельзя, колхозить здесь плохо.Паровая фаза берётся не на редукторах, а из баллона. Из баллона выходят два трубопровода - один снизу, другой сверху. Дальше - переключатель фаз и в редуктор.
Voytik
я тоже так делал на моновпрыске, 2 транзистора, онин через балласт 8ом а втрой напрямую, включаются оба сразу, затем через 1.5 мс. (лаг форсы) один закрывается и питание идет через балласт, потом закр. и второй.
nikll
очень хотелось посмотреть как там устроено управление форсунками, время идет, можно потихоньку думать о блоке управления газовыми форсами, актуально для makarа, меня и тех кто будет делать моновпрыск.надо бы вскрыть свой блок Lovato четвертого поколения и поглядеть что там юзается.
Газовый моновпрыск?lsasha7 wrote:можно потихоньку думать о блоке управления газовыми форсами, актуально для makarа, меня и тех кто будет делать моновпрыск.
нет, имелось в виду способ управления бензиновой моно форсункой
С одной форсункой хлопот меньше, тем более газовой. Но дело вкуса.
Я вообще считаю, что впрыск газообразного пропан-бутана ничем не лучше эжектора с электронным дозатором. Правда, в продаже их нет.
да и я ка бы тоже к этому склоняюсь, может замутить нечто похожее на ГИГ...Я вообще считаю, что впрыск газообразного пропан-бутана ничем не лучше эжектора с электронным дозатором.
ну ленивый я , неохота ставить плату с обвязкой на 4 форсунки.
Интересная мысль.lsasha7 wrote:да и я ка бы тоже к этому склоняюсь, может замутить нечто похожее на ГИГ..
У меня есть в планах установить газ. И я "выбираю" между моновпрыском газа и эжектором. Для эжектора придётся колхозить дозатор. Некогда и лениво.
