Припаиваем LQFP100 (Soldering LQFP100)
hc13nx2
Re: Припаиваем LQFP100 (Soldering LQFP100)
Post by hc13nx2 »
Voytik wrote:купить за пару баксов под проц нераспаянную платку.
это фактически как большой переходник с LQFP в DIP. ну и дальше бутербродом в платку попроще, где уже и ЛУТ справится.
Тут более вопрос не как паять, а как плату сделать, если есть паяльник с мелким жалом и плата заводская и луженая, то вопросов никаких не возникает. Наводятся мысли что надо делать заводскую универсальную процессорную плату, можно и двухстороннюю, оставить только обвеску проца, а потом каждый сам для себя сделает плату под силовуху и туда вставит процессорную.
ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
DGrees
Post by DGrees »
Для пайки очень хорошо подходит паста EFD Solderplus. Также необходима паяльная станция и таймер - нужно обеспечить правильный термопрофиль нагрева, но ничего особо сложного. Минуту-две греем при 150, далее фигачим 250 еще около минуты, до полного расплавления.
Можно на все выводы одну сплошную колбасу налепить, при плавлении паста сама растечется идеальным образом (поверхностное натяжение). Далее под лупой просмотреть, иголкой выковырять шарики припоя (если вдруг такие будут).
Короче шикаааарная паста, прям чудеса делает. И ей еще очень классно паять разъемы к верхней стороне платы, причем с идеальным качеством.
Для удобного юзанья пасты на конец прикручивается иголка от одноразового шприца (подходит идеально), от самой иголки отпиливаем трубку, оставляя около 3мм. Чтобы давить в шприц с пастой проще всего обточить винную пробку и вставить ее вместо штока.
Qwertty
Post by Qwertty »
QFP корпуса с шагом 0,5 прекрасно паяются обычным паяльником. Просто надо не жалеть флюса. И флюс должен быть жидким. Из легкодоступных - обычный аптечный глицерин. Неплохо также запастись оплеткой для удаления излишков припоя и лупой. По окончанию пайки глицерин смывается теплой водой.
KOT
Post by KOT »
Я паял знакомому програмисту STM32 100 ногий, но на заводскую плату с зеленкой, а от нее уже дальше обвязка, плохо конечно, но работает, на секу3Т испытнал фоторезистивный метод, более точный в отличии от ЛУТ, думаю плату по 100 ногий LQFP без проблем, паять побоьше флюса побольше нервов, ноги спаивал, но побольше флюса и олово возвращалось на свои места..
