Page 44 of 45
Re: Разработка схемы впрыскового блока (Develop injection un
Posted: Sun Mar 04, 2012 8:57 pm
by ender11
это которая с небольшой стакан размерами? вполне нормально, как 3 штуки форсунки от распределённого впрыска потребляет. соразмерно производительности и габаритам.
Posted: Mon Mar 05, 2012 5:10 am
by Stranger21
при 3ачках давления производительность 830
на системном 1 , 465 чтоль
насчет стакана не знаю . ну в рюмку 50грамовую влезет
проблем с теплом не было замечено . ни транзистор не греется , ни провод с распределенным сопротивлением ...
на ниву буду ставить резистор . так как провод такой не знаю где купить . посмотрю как резистор будет греться .
Posted: Thu Mar 22, 2012 2:01 pm
by Aerolab
жаль....очень жаль что прекратились дискуссии, очень даже хорошая разработка(((
Posted: Mon Mar 26, 2012 5:55 pm
by nikll
Прошу прощения за длительное отсутсвие, заканчиваем большой проект соответсвенно сплошной аврал
, через несколько недель станет больше свободного времени и я опять подключусь к проекту
Posted: Tue Mar 27, 2012 10:50 am
by Makar
Aerolab wrote:жаль....очень жаль что прекратились дискуссии, очень даже хорошая разработка(((
Дискуссия переместилась в другую ветку.
viewtopic.php?f=57&t=1602&p=25389#p25389
nikll wrote:Прошу прощения за длительное отсутсвие, заканчиваем большой проект соответсвенно сплошной аврал
Ждем с нетерпением.
У
lsasha7 есть первые результаты.
Posted: Wed May 23, 2012 10:09 am
by STC
Специальная тема для обсуждения схемы блока управления от JOleg.
viewtopic.php?f=57&t=1763
Posted: Mon Sep 10, 2012 2:54 pm
by Qwertty
Оживлю тему
Мы с Макаром этап со схемой завершили.
И начали разводку платы. 6 форсунок и 6 ключей зажигания. 9 аналоговых входов на датчики. ДД на хип9011. Плата будет 180х111. Корпус - G0477. Разъемы минифит - Макара на Январский уломать не удалось
Ну и конечно джентльменский набор датчиков на плате - ДПКВ, два ДХ. ДАД внешний. Из "прибамбасов" разве что измерение времени нарастания тока в катушке зажигания. В ПП режиме и с холостой искрой аж 12 цилиндров возможны. Хотя приоритет конечно обычным атмосферным 4ц моторам. Так как проект не планируется коммерческим, а будет бесплатным для повторения, то принимаются пожелания по дополнению какими то датчиками или выходами. Но на разъеме осталось всего 2 контакта из 68, так что много не добавить. Хотя место на плате и имеется. Чего точно не надо предлагать - второй индуктивный датчик. Мне и одного то много, на моем моторе штатный это 60-2 на ДХ. Январский кусок провода на гвозде это только колхоз с точением шкивов. Собственно начать можно будет вообще без шкива. На первое время штатный ДХ и раздача распределителем. Возможности типа статической раздачи искры будут добавляться постепенно. Но на плате уже все для расширения предусмотрено. Все 6 ключей, 6 форсунок с пик энд холдом. Чего там нет - контроля исправности форсунок. Зато и 2Ома форсунки вполне устанавливаются. Также нет контроллера широкополосного ДК. Лично мое мнение что то, что нужно только на время настройки надо из ЭБУ выносить во внешние девайсы. Контроллер собирается на той же М8 и маленькой плате. Бесплатный проект такого есть в сети. Сейчас есть 4 выхода. 2 из них запланированы на бензонасос/бензоклапан и клапан газа. Два как бы свободны. Все 4 силовые, до 5А. Причем 2 выхода по плюсу и два открытый сток. Один из открытых стоков может выдавать ШИМ сигнал, правда с фиксированной частотой. Не коэффициентом заполнения!
Ну и кто обсуждения не читал - мозг 8-ми битный, в автомобильном исполнении, с тактом 24МГц, дешевый достаточно - меньше 5 баксов. Таймеров мне достаточно чтобы уложиться в 5мкс как по зажиганию так и по форсункам. АЦП тоже хватает, даже лишние каналы есть.
Выведена CAN шина для коммуникаций с чем угодно в дальнейшем. Типа БК, даталоггера... РХХ как на ШД, так и другие варианты вплоть до коллекторного мотора. Ограничение - ток. 4 канала по 0,75А или два до 1,5А. Для РХХ на ШД этого точно хватит с запасом. Другие варианты не гарантированы. Предложения и пожелания будут? Всего 2 контакта. Выход или вход - не важно. Аналог или цифра - тоже.
Posted: Mon Sep 10, 2012 3:03 pm
by STC
Схема где выложена?
Posted: Mon Sep 10, 2012 3:08 pm
by Qwertty
Пока нигде. Вот два контакта заполним и покажем. Ее еще и причесать надо - сейчас рабочий вариант. Он еще вчера изменялся. Да и сейчас в процессе разводки меняется. Правда только в плане переноса между выводами микросхем для удобства разводки. Ну допустим буфер 245-ый в нем 8 каналов. Вот каналы я и перетасовываю. А Макар по своему будет - мы хотим два варианта получить и выбрать тот, который лучше разведется.
Posted: Thu Sep 13, 2012 5:56 am
by pow
ДХ - это которые в трамблёре?
дык уже нетути вместе с трамблёром - SECU уже стоит,
предполагалась же эволюция блока в полноценный ЭБУ и возможность стыка с SECU
блин давайте уже хотя бы черновик - может чего и народ подскажет дельное...
а может и нет, по крайней мере можно сохранить совместимость по разъёму и корпусу у разных веток)
