Page 1 of 6
Впускная система для распределенного впрыска
Posted: Fri Jul 15, 2011 7:05 pm
by STC
(Discuss Intake systems for distributed injection)
Обсуждение впускных сисетм используемых с распределенным впрыском. В частности обсуждаем вопросы переделки карбюраторной системы впуска (коллекторы, посадочные места и т.д.)
Re: Впускная система для распределенного впрыска
Posted: Fri Jul 15, 2011 7:28 pm
by Vadim_26
Здраствуйте.Хотел показать как я хочу сделать впуск,на основе инжекторного колектора от 2108 для классического двигателя,также рампы от "Калины" ресивер буду варить в виде квадратной коробочки из нержавейки.Почему так? Потому,что у нас на разборках полно запчастей на "восмёрки",а с инжекторной классики вобще ничего не найдёшь.
Posted: Fri Jul 15, 2011 9:31 pm
by lsasha7
а я вот такое наколхозил
Posted: Fri Aug 05, 2011 7:44 am
by Stranger21
мда уш ... а как форсы держатся в колекторе? вкручены?
Posted: Fri Aug 05, 2011 8:27 pm
by lsasha7
рампа средней частью крепится к корпусу моника (на рисунке не показан), форсунки просто вставлены на штатных резинках.(все сидит довольно туго).
Posted: Sat Aug 06, 2011 11:31 am
by Stranger21
ну это понятно а вот самые нижние медные части те что в сам колектор , как сопряжены с колектором?
Posted: Sun Aug 07, 2011 4:45 pm
by lsasha7
это было трудно, стенки коллектора всего 3-4 мм., и при таком наклоне отверстия мы имеем достаточно длинную плоскость касания с латунными втулками но и толщина уменьшается. если присмотреться то на фото видно в месте вставления форсунок технологические отверстия сквозь которые было просверлено отверстие в стенке втулки касаемой с коллектором и вкручен гужон м4 , но стенка коллектора тонкая, резьбы получилось пара витков, мне не понравилось, после я пропилил там-же с торца втулки паз, вставил шайбу, и уже шайбу прижал болтом к коллектору нарезав полноценную резьбу 3-4 мм. чтобы втулка не уходила в сторону головки с противоположного конца втулки вкручен упорный болт (видно на рисунке , торчит из-под герметика), втулка обмазана герметиком и потом зафиксирована, получилось очень прочно.
Posted: Sun Sep 11, 2011 7:03 pm
by Vadim_26
На прошлой неделе сварил что то похожее на ресивер. На машину ещё не ставил, но постараюсь на днях проверить как он будет работать.
Posted: Sun Sep 11, 2011 8:41 pm
by lsasha7
а что за ЭБУ ты используешь?
Posted: Mon Sep 12, 2011 7:25 am
by Vadim_26
Блок ЭБУ ищё не делал, но пока попробую на газу подам газ через "хлопушку". Думаю попробовать собрать ваш вариант ЭБУ для распредельного впрыска, но непойму, что за микросхема драйвер перед ключами на форсунки.
