Электробензонасосы
Электробензонасосы
Обсуждение вопросов связанных с выбором, установкой и использованием различных электробензонасосов.
Re: Электробензонасосы
подскажите, умные люди, если использовать электробензонасос с обраткой и оставить в баке штатную дырочку связи с атмосферой как быстро бензин испарится? я к тому,что с обратки струя бензина плюет в бак и даже если ее опустить на уровень заборника то все равно будет повышенное волнение в баке а значит и парообразование.
и второй вопрос: + и - отключения бензонасоса при работе на газе?
- hc13nx2
У меня на машине, даже в стоке (2108), труба обратки заканчивается на самой пробке, и никаких проблем не создаёт, но там ещё стоит уловитель паров бензина.
Думаю стоит бензонасос отключать, т.к. их ресурс не сильно высокий, а мнение по поводу что во время работы бензин охлаждает форсунки, но как мне кажется, он всего лишь протекает по топливной рампе, а по скольку форсунки закрыты он до них совсем не достаёт.
ПыСы: если ты будешь использовать насос со встроенным регулятором давления, как на Приоре, тебе придётся делать корректирующую таблицу производительности форсунки исходя от разряжения во впускном коллекторе, т.к. в обычных системах, РДТ подключается в впускному коллектору/ресиверу для стабилизации перепада давления.
ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
с топливной системой пока оставлю как есть (со штатной вентиляцией бака),нехватало еще и адсорбер ставить....
по поводу отключения бензонасоса, была такая байка что стоящий в рампе бензин испаряется от нагрева и в рампе начинают осаждаться смолы ну и потом все забивается, о как...
у меня были приколллы с вонью бензина в салоне после установки впрыска , на жаре .. ну копал много чего , даже адсорбер ставил ... вроде кончилось все заменой всех шлангов .. пока вроде не воняет .. трубка просто под брызговик вниз выведена вентиляции
- hc13nx2
Попалась интересная фотка крепления бензонасоса. Как раз подойдёт для нештатной установки.
- (23.71 KiB) Not downloaded yet
у меня тупо на лонжероне "лежит" на хомуте и саморезе ) напротив родного механического ... с полностью пустого бака , не смотря на всю длину трубки , сам засасывает норм.
насосы могут засасывать сами, но это не очень желательно.... или именно те которые предусматривают наружную установку как например омега 2 литра 89-92 гв или волга, но они млин такие шумные что ну его нафиг....вместо родного для ваз отличный вариант выше по ссылке был, как вариант приора.... тоже нормально или тот же матиз део ... та же история да и много таких систем где применялись ...
от мерина гелика подвесной 5 очков давит бушный у меня ... тихииййй , тише чем в ьаке стоят у многих))
Ну мерин есть мерин...тут не по споришь... хотя я конечно больше за насос в баке... если есть возможность без геморно воткнуть... кстати как я понял это у вас от ке джетроник посаженый ? или уже те что после 92-94 годов ?
