Датчики кислорода (Oxygen sensors)
Re: Датчики кислорода (Oxygen sensors)
У меня вопрос. Какой все таки будем ШДК применять? И если есть сразу даташит прикладываем.
давайте пока без шдк ? лишних денег нет ни у кого ....простого дк всем инжам хватает для городской езды
Цыц! Для тебя отдельно выеден вход ДК.
LC-1 к ноуту через свой контроллер. Для тех у кого "лишних денег нет" можно обычный ДК подключать на время настройки, сильно желающщие могут подкючить ДК на постоянку и изобретать свой алгоритм расчета времени впрыска по показаниям ДК.
nikll, не знаю как тебя по имени, а по нику не очень то нравится обращатся.
Зачем делать еще свой контроллер если все можно запихнуть в stm32? Все равно железа еще нет. Давй контроллер сразу в блок вставим. А включать и выключать для калибровки двигателя ШДК через экран и кнопки не составит никакого труда. Как мне кажется калибровку все равно придется делать через 10-20 тыс. износ двигателя все равно будет влиять на точность. А дырку в штанах не трудно пробкой заткнуть.
ПС. У тебя есть камасутра на LС-1?
Николай, теперь будет приятней ))))))))))
А смысл все пихать в ЭБУ? натолкать то можно, вот только это приведет к усложнению и удорожанию. Контроллер ШДК вполне самостоятельная приблуда, очень часто требуется и на других машинах, я на своей волге карбюратор по ШДК настраивал (просто красота). Если есть желание сделать свой контроллер ШДК то на здоровье, готовых схем в сети много.
Людей много, всем хочется чего то своего, многим из них хочется странного. Если мы воткнем в базовую плату все что предлагали то получится целый комп с экратном огромным набором обвязки для всевозможных датчиков и исполнительных механизмов и стоимостью под 500$. Зачем все так переусложнять то? На мой взгляд все подобные желания вполне реализуются самостоятельно на дополнительной плате. Все неиспользуемые пины а так же uart spi i2c can и прочие интерфесы будут доступны на переходной гребенке для подключения к ним платы расширения вторым ярусом. В базе стоит делать только минимально необходимую обвязку для работы ЭБУ.
Предлагаю заложить ШДК в железе (много кушать не просит), а вопрос реализации в софте может терпеть сколь угодно долго.
Купил датчик кислорода четырёхпроводной Bosch 0 258 006 537. Раскажите как теперь сделать замеры, в каких точках на каких оборотах, чтобы постоить таблицу. И можно ли его подключать напрямую к АЦП контроллера без всяких усилителей.?
Сори за иронию.nikll wrote:Николай, теперь будет приятней ))))))))))
Как то так ?
PS: Я себе по началу именно так и планирую делать.
круто )))) мп3 плеер то не забыли ? есть? )))))))
