Состоялся очередной релиз ПО
http://secu-3.org/?p=3124&lang=RU
Впервые в истории проекта управление впрыском топлива!
Краткое описание возможностей впрыска:
4+1 наборов таблиц впрыска!
Редактирование параметров и таблиц впрыска в реальном времени (в онлайне);
Одновременный или моновпрыск (в ближайшем будущем будет реализован попарно-параллельный и фазированный впрыск);
Расчет циклового наполения по методу speed-density (используется ДАД и ДТВ);
Open-loop РХХ (в ближайшем будущем будет реализован closed-loop c ПИ-регулятором);
Поддержка шагового и ШИМ РХХ (для ШИМ нужно переназначить выход вентилятора как IAC_PWM);
Коррекция состава смеси по ДК с гибкой настройкой;
Обогащение при ускорении (“ускорительный насос”) или Acceleration enrichment, пока только по ДПДЗ;
Prime pulse c возможностью настройки длительности от температуры и настраиваемой задержкой;
Отсечка топлива при ПХХ (over-run) по оборотам, температуре, ДАД, ДПДЗ, с задержкой;
Отсечка топлива по оборотам (защита двигателя).
Таблицы впрыска:
Наполнение (VE) 16*16;
Смесь (AFR) 16*16;
Дительность впрыска на пуске по температуре (Cranking PW);
Обогащение после пуска по температуре (Afterstart enrichment) c плавным уменьшением;
Обогащение при прогреве (Warmup enrichment);
Положение РХХ на пуске (Cranking IAC position) c плавным переходом в положение на прогреве;
Положение РХХ на прогреве (рабочее положение в режиме open-loop);
Время открытия (лаг) форсунки (Dead time);
Обогащение от скорости открытия/закрытия дроссельной заслонки;
Коррекция обогащения по оборотам.
