Re: Обсуждение алгоритмов впрыска (Injection algorithms)
Уже почти сделал управление впрыском в SECU-3. Начал с Speed-Density. Сейчас идет тестирование на столе, основные математические функции уже готовы.
Обсуждаем реорганизацию таблиц http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=425
Состоялся очередной релиз ПО http://secu-3.org/?p=3124&lang=RU
Впервые в истории проекта управление впрыском топлива!
Краткое описание возможностей впрыска:
4+1 наборов таблиц впрыска!
Редактирование параметров и таблиц впрыска в реальном времени (в онлайне);
Одновременный или моновпрыск (в ближайшем будущем будет реализован попарно-параллельный и фазированный впрыск);
Расчет циклового наполения по методу speed-density (используется ДАД и ДТВ);
Open-loop РХХ (в ближайшем будущем будет реализован closed-loop c ПИ-регулятором);
Поддержка шагового и ШИМ РХХ (для ШИМ нужно переназначить выход вентилятора как IAC_PWM);
Коррекция состава смеси по ДК с гибкой настройкой;
Обогащение при ускорении (“ускорительный насос”) или Acceleration enrichment, пока только по ДПДЗ;
Prime pulse c возможностью настройки длительности от температуры и настраиваемой задержкой;
Отсечка топлива при ПХХ (over-run) по оборотам, температуре, ДАД, ДПДЗ, с задержкой;
Отсечка топлива по оборотам (защита двигателя).
Таблицы впрыска:
Наполнение (VE) 16*16;
Смесь (AFR) 16*16;
Дительность впрыска на пуске по температуре (Cranking PW);
Обогащение после пуска по температуре (Afterstart enrichment) c плавным уменьшением;
Обогащение при прогреве (Warmup enrichment);
Положение РХХ на пуске (Cranking IAC position) c плавным переходом в положение на прогреве;
Положение РХХ на прогреве (рабочее положение в режиме open-loop);
Время открытия (лаг) форсунки (Dead time);
Обогащение от скорости открытия/закрытия дроссельной заслонки;
Коррекция обогащения по оборотам.
Сегодня закончил добавление в ПО попеременного (2 банка форсунок) и попарно-параллельного впрыска!
Проблема нехватки таймеров была решена при помощи очередей событий.
edc_atl
TO92 - Vaguely active
Post by edc_atl »
Очередь событий не является жизнеспособным решением, это просто патч, чтобы преодолеть ограничения дешевые ЦП.
Попробуйте изменить что-то как MEGA2560 и тогда вы будете иметь полностью функциональный процессор.
Мы можем помочь вам с этим, если вам нравится, у нас уже есть один работает в последовательном режиме в впрыска и зажигания.
See the links in STC's signature, they abandoned this forum a while back AFAIK. Cheers :-)
Dear edc_atl,
I don't need your help and suggestions. Bye.
