Обсуждаем алгоритмы тут.
						Re: Обсуждение алгоритмов впрыска.
Не плохо бы, чтобы кто-то однозначно объяснил в какой ветке можна вести обсуждение впрыска без дальнейших перепрыгиваний. Про мощный струй догадывался потому и молчал. Мне кажется, что эта тема не достаточно созрела, чтобы ветвится.
Это общая тема по алгоритмам, думаю что в процессе развития станет видно какие новые темы по отдельным алгоритмам нужно создать...
добрый вечер, подскажите, кто знает, какие есть альтернативные методы расчета впрыска кроме метода использующего таблицу VE.
во внимание не берем всякого рода коррекции и обогащения, только основной расчет по нагрузке и оборотам.
не будет ли глупо сделать 2 расчета времени впрыска методом ЛИ для ДАД (вводим только крайние точки для min и max давления) и для оборотов (тоже крайние точки напр. для 600 об\м и 5000об\м ). пересечение текущих положений и даст искомое время впрыска.
при таком методе систему легко настраивать, введя лишь 4 значения.
Не совсем понял метод ЛИ (не плохо бы немного математики). Метод ВЕ четко учитывает параметры двигателя т.е. объем и мощность. Ну для своего ты настроиш, а для Таврии например как. Предлагаю отталкиваться от физики процесса.
привет, пытаюсь как то думать, но знания сильно ограничены в данной области, повторю вопрос какие есть альтернативные методы расчета впрыска кроме метода использующего таблицу VE., мне к таблице душа не лежит,со своими намучался в ФОРСУНКА_1, насколько я понимаю ВЕ пишется вручную, и как тут угадать вписуемые значения, (или я не прав?) я так понимаю ВЕ в МС., ЯНВ.,МИКАС., и т.д. написана на заводе долгим методом проб и ошибок под конкретные двигатели, к примеру уважаемый locon с аудиклуба предлагает заполнять таблицу с помощью специального калькулятора, делать аналогию в СЕКУ- кто займется?, хлопотно это.
настройка системы должна быть простой и понятной всем.
как предлагаешь оттолкнуться от физики процесса?
к примеру используешь в расчетах обьем дв.для расчета обьема всасуемого воздуха а у человека компрессии нет, дв. старый,вот и погрешности и т.д.
пока для себя определил направление в пользу ЛИ, на другое ума не хватает.
по поводу метода ЛИ: пытался провести аналогии с карбом, там от разряжения идет всас топлива ,кстати было довольно экономно и с нормальной мощностью, электроника позволяет добавить разные коррекции исходя из внешних факторов, вот отличие инжектора от карба, но принцип тот же нажал на педаль- добавьте топлива, я даже не знаю будет ли работать метод ЛИ, (эимулировать ситуацию в голове я не могу, мозг взорвется, надо пробовать) раз у нас нет ДМРВ (устарел) то основное время надо выбирать от нагрузки и оборотов или их производных, и потом корректировать его лямбдой , температурой и т.д.
Вы мне скажите, вы используете отдельные блоки для впрыска? Предлагаю использовать секу для этих целей. У него уже есть ДАД, прикрутим ДПДЗ. Произведение их показаний даст нам величину, пропорциональную объёму воздуха.
Со своей стороны, могу накидать схему и развести плату (на основе 32 меги, имхо, так будет гораздо легче дописывать прошивку, чем на 64/128).
я использую отдельный блок, мне так легче, кстати ДАД отлично работает на 2 блока. а справится ли мега 16 или 32 не важно с такой нагрузкой? (секу и впрыск в одном камне)
STC говорил, что вроде бы да... Неясно какую нагрузку даёт чистый секу на камень..
Привет. Под ВЕ я имел ввиду VE(чтобы на английский не переходить  ). Ну если обсуждаем алгоритм и начать с теории сложно то можна зайти с другого конца. Берем допустим Форсунку2 за основу и развиваем ее дальше, а именно:
Полная связь с менеджером;
Редактирование основных таблиц в реальном времени (как я понял их две) т.е. во время движения помощником-пасажиром;
Ну и соединение с secu в одном камне.
Первые два пункта дадут возможность более или мение комфортно настроить блок под любой мотор. А дальше практика покажет, что и как нужно усовершенствовать.
 ). Ну если обсуждаем алгоритм и начать с теории сложно то можна зайти с другого конца. Берем допустим Форсунку2 за основу и развиваем ее дальше, а именно:Полная связь с менеджером;
