Нижний правый угол на фото именно и есть mp3 декодер.Stranger21 wrote:круто )))) мп3 плеер то не забыли ? есть? )))))))
http://wvshare.com/product/Open103Z-Package-B.htm
Модуль и будет....Как Вариант можно и 3 слоя, макетку на 1-й слой можно и найти какую нить универсальную или заказать, второй универсальный для всех снятие и обработка сигналов, третий каждый сам себе (выходные цепи) .... НУ то что в один корпус всё засунуть можно без проблем и размер нормальный будет это факт... а нафига ? мало кто захочет изьябо...ся с 4-слойками ))) Кстати о размере... блок дж-мовского впрыска как на балтиках ваз шли вы видели (как нить фото приложу в сравнение с каким то другим ? там переферии меньше а размер такой что трындец .... как два мултековских блока на моно кадета или тех же нексий ... а туда можно было бы и 12 горшков со всей перефирией затолкатьnikll wrote:ну я не предлагаю ваять на конструкторе, мне скорее видится нечто ардуино подобноев базе необходимый всем минимум, все что требуется только отдельным людям реализовывать самостоятельно на второй плате. Соеденять платы по аналогии с ардуино друг на друга через аналгоичные разьемы. Такая система будет гораздо гибче чем просто попытаться предусмотреть все что возможно кому то понадобится на одной плате.
Сами прикиньте размер платы "на все случаи жизни", ДАД ДПКВ ДФ ДТВ ДТОЖ ДК ШДК ДМРВ ДНО-ДУИ ДД, 8 обычных форсунок, 8 peak-n-hold для гбо или бензиновых но очень больших, 8 каналов на зажигание, контроллер шагового двигателя для РХХ, силовая обвязка для клапана РХХ управляемого по ШИМ, контроллер электронной дроссельной заслонки и обвязка АЦП педали газа для более современных машин, кучка силовой обвязки для насоса вентилятора кондиционера и прочей херни... ЗАЧЕМ все это пихать на одну плату? мы ее до конца века отлаживать будемА потом начнутся комбинации с частично не распаянными компонентами и отладка начнется по новой...
