Обсуждение схемы от Makar
Makar
Re: Обсуждение схемы от Makar
Теперь мне нужно разобраться. Получается 4х0,5А + 4х1,0А прямых и столько же по SPI?
ДА. 8 прямых и 8 SPI-ных.
Эта микросхема мне напоминает ULN2003, но при этом стоит в 30 раз дороже...
Makar, смотрю что ты любишь полевики и транзисторы
. Может ну ее эту микросхему...
Слушай. Ты наверное когда говорил что хочешь заменить TLE6240 на другую более дешевую наверное имелл ввиду TL6220?\
Просто я вот реально смотрю на эту TLE6240 и вижу что она дает только 4 нормальных канала для форсунок...
В тако случае, может лучше TLE6220? Исключительно управление форсунками... А лампочки и на ULN2003 или дискретные транзисторы повесить можно
На плате поставить 2 шт TLE6220, тот кому нужно 8 цилиндров, тот впаивает вторую...
Makar
Да 6220 или 5216. Но как я позже выяснил первая в ту же цену, просто ее на имраде не было когда я смотрел а на космодроме 6240 стоила 22 доллара. 5216 в продаже не нашел.
Кстати у TLE6220 и шаг между ножками более человеческий...
SD-карточка, это SD-карточка, это внешний носитель. Служебные данные микроконтроллера должны сидеть в EEPROM и к SD-карточке не имеют отношения.
Не вижу чтобы сигналы управляющие L6219 были заведены на микроконтроллер.
Я же прошу, заведи пока на любые, чтобы я видел сколько их использовано. Неужели это так сложно? Почему я должен постоянно бегать глазами по схеме и искать что там еще не подключено и держать у себя в голове кучу ненужной информации????
Makar
Вернуть не трудно. nikll сказал что это ни к чему и он этим заниматься не будет.
Там почти ничего не заведено на контроллер поскольку я не знаю куда заводить. Сначала нужно позабивать АЦП, потом UART, SPI, I2C, USB, посмотреть какие ноги работают в прерываниях а что останется уже использовать для остального.
Makar
Можешь прямо в схеме подписывать что куда и я потом доделаю
Если выводов МК хватает, то от 74xx245 можно отказаться. Ноги МК можно подобрать таким образом, чтобы делать в программе ремапинг в момент переключения между газовыми и бензиновыми форсунками...
Давай нормально оформим схему, чтобы было видно что уже подключено и зарезервировано. В дополнение, предлагаю обозвать сигналы на шинах схемы нармально (своими именами), а не D1, или A1... Имя из 2-4 букв...
