Таким образом я выделяюсь из толпы
Отдельный контроллер управления форсунками
Re: Отдельный контроллер управления форсунками
Понесло парня... Тотальный нигилизм, зачем вообще жить? Не важно что они делают, главное чтобы я был против них и выглядел героем!
Это про Stranger21. Не важно какая тема, главное прийти, насрать (отметиться, так сказать) и отбить у всех охоту.
Мономотроник Ваг 93-96год , использовано вместо резистора - провод с распределнным сопротивлением 0.7ом на метр . длиной уоколо 3 мметров как от + форсунки , так и от минуса - итого никаких резисторов не висит!!! внешне вы даже не отличите что он там есть! если не измерить тестером или найти на проводе маркировку ...
чем плох такой вариант?
провод можно заказать прям от этого же моновпрыска .
я просто противник ШИМ в любом виде . вот и все . это все в домашних условиях кроме горы помех к хорошему не приводит .
1,5 метра этого провода в экзисте -10$. Надо два на 1 форсунку. Итого 600р. На 4 форсунки - 2400р. Весь ЭБУ вместе с ШИМ обойдется в меньшую сумму. Так что вариант не лучший.
ну есть разборки ) мне достался весь пучек проводки за 500 р с 3метрами провода ) так я и узнал о его существовании )
да он дорогой конечно же.
ну например сделать этот шим внешним на 555 . кому нужно - ставит . кому нет - не ставит ...
офф
вопрос - 4е драйвера января запаралеленый в кучу , в режиме попарный впрыск . тоеть два драйвера всегда паралельно , + провод + форсунка - потянет? драйвер не сгорит ?
хочу январь вместо моника поставить попробовать .. надоело мне бороться с СЖ10 ...
офф
Ну и получил ты 3 метра провода БУ за 500р, а мог бы нового за 600. Для ремонта моновпрыска это нормально, для нового ЭБУ под распределенный нет - дорого.
Насчет Января на моновпрыске - сомневаюсь что он заработает сильно лучше родного мозга. Если датчиками не обвешивать дополнительными.
офф
так в этом то и суть )) дополнить моник ДАДом и ДД ) и наконец победить мою Сж=10 ) притензий к мономотронику - НОЛЬ . он хоть и не на родном железе у меня живет но работает замечательно. особенно нравиться мне его РХХ . воздушный рядом не стоит с ним...
Если у тебя мономотроник, то ДАД там имеется прямо в мозгах. Посмотри на мозг - увидишь штуцер для шланга. Ну или ставь Январь. Я только не пойму - что ты тогда тут то ищешь? Январь он явно не самодельный впрыск. Есть куча инфы о установке его на самые разные моторы. Обычно на автофорумах. На том же VWTS много тем. Можешь кстати найти Январь и для моновпрысков. ЕМНИП такие ставились на моновпрысковую Ниву. Может там и ДД был.
офф , нету дад в мм )
тут ищу замену мозга Бош , на другой мозг с возможностью править карты и дад . и чтобы рхх был не воздушный а как сейчас -колекторый двигатель .
Если мономотроник с фолькса - ДАД там есть прямо в мозгах. РХХ у тебя тоже воздушный. Какая разница - регулировать поток воздуха в отдельном канале или приоткрывать дроссельную заслонку? В монике отдельный канал не проходит, так как форсунка стоит до дросселя. Но разницы нет. Поставить привод шаговиком вместо коллекторного мотора и он так же начнет двигать дроссель.Stranger21 wrote:офф , нету дад в мм )
офф.
ДАД в ММ 1.2.1-1.2.3 НЕТУ!!!!!! программа работает по дроселю!!! тебе фото чтоли дать мозгов? .. не надо мне пытаца впарить то что я знаю как свои пять пальцев! про моник от фолька я знаю совершенно все! вдоль и поперек его изьедил . даже калибровки пытался ковырять .
вместо колекторного двигателя поставить Шаговый воздушный РХХ - нельзя! как и наоборот вместо шагового поставить колекторый !
совершенно другие драйвера применены для этого дела! а приколхоживать какимто макаром шаговик чтобы он дросель открывал .. это ужас ....
едиснвеное возможное решение - это газовый элктро дозатор - там как раз РХХ шаговый и просто нужно сделать канал До дроселяе через дозатор в после дроселя .
