Обычно эта кнопка управляет коробкой автоматом.nikll wrote:Еще один переключатель, аля "самый полный газ" как на бехах после 2003 годатам кнопка под педалью газа, когда до упора газ нажимаеш переключатель срабатывает. В бмв эта кнопка подключенна к контроллеру, переводит двигатель в максимально мощностной режим и сдвигает отсечку на 7000об. Типа если очень надо то можно
Просто ДПЗД стоит гораздо больше чем два простейших переключателя, а по факту при нормальных алгоритмах нахрен не нужен.
- hc13nx2
Re: Разработка схемы впрыскового блока
ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
я брал за 50 гр. GMПросто ДПЗД стоит гораздо больше чем два простейших переключателя,
но это не важно, в расчетах он не нужен но при установке впрыска надо ставить дроссель (или моник кто хочет моно), ну так там ДПЗД идет штатно, не выкидывать же его или что выкинуть и ..аться с установкой концевика?
До кучи на машинах с автоматомhc13nx2 wrote:Обычно эта кнопка управляет коробкой автоматом.nikll wrote:Еще один переключатель, аля "самый полный газ" как на бехах после 2003 годатам кнопка под педалью газа, когда до упора газ нажимаеш переключатель срабатывает. В бмв эта кнопка подключенна к контроллеру, переводит двигатель в максимально мощностной режим и сдвигает отсечку на 7000об. Типа если очень надо то можно
Касательно дросселя. Надо предусмотреть как с ДПДЗ так и без. По факту он не нужен, но если вдруг он уже есть не выкидывать же его на самом деле
завтра постараюсь набросать схему впрыска на основании полученной информации.
кстати, ты подбросил идею , тебе и давать название.....
эээ... ааа... ыыы... я аж растрялся
спасибо
)) постараюсь придумать несколько вариантов названий и вынесу их на обсуждение )
SECU-EMS? или SEMS )
Кстати как расшифровывается SECU?
у меня есть и концевик , и ДПДЗ . только ДПДЗ у меня мониковское , двух дорожечное ((( первая дорожка от 0 до 27 градусов , вторая от 16 до 90 ... я хочу от него избавиться . так как кажется он умирает - потерял линейность .
теперь РХХ
я понимаю что делать его только мне , чем и хочу попробовать заняться
мой РХХ работает так
он коллекторный мотор , через червяк передает на шток , в конце штока микрик -- выключатель ХХ тот самый что на карбе
и вот шляпкой этого концевика он открывает или закрывает дросель.
управляется через драйвер , от процессора 2 ножки
и так алгоритм
вкл зажигание - выставляем рхх по температуре и так чтобы обороты подлетели до 2000
как только завели , обороты подлетели до 2000 , сразу же двигаем его точно по оборотам соответвенно температуре
потом греемся спускаем по таблице оборотов - температура на 800
это все можно реализовать БЕЗ дпдз только по микрику
а вот теперь самое сложное!!!
он являеться Демпфером для заслонки!!!... то есть нажимаем газ , рхх выдвигается вслед за ней , если плавно спускаем дроссель то он задвигается . А вот если мы резко бросили газ , дроссель нажал на микрик . и рхх плавно спускает дросель на ХХ!!!
вот это реализовать без ДПДЗ думаю не выйдет .
рхх управляется временем . то есть нужен таймер какой то . я пока не могу толком представит себе как , так как Си только изучаю
теперь РХХ
и так алгоритм
Предлагаю за основу взять процессор STM32F103V (100-выводной корпус LQFP) и на нем сделать отдельный модуль впрыска
для SECU-3. При этом схему впрыскового блока спроектировать так (просто зарезервировать выводы процессора), чтобы потом при желании можно было перенести в впрысковой блок весь функционал SECU-3. Кроме своей перспективности, такой вариант еще и простой, так как в начале мы просто делаем чисто впрысковой блок, а потом можем перенести в него весь функционал.
- hc13nx2
Это будет идеальный вариант, для начала SECU-3 использовать как генератор синхронизации для впрыска.STC wrote:Предлагаю за основу взять процессор STM32F103V (100-выводной корпус LQFP) и на нем сделать отдельный модуль впрыска
блин .. отдельно проца нету в наличии(( есть только вот такое за 1700р http://bashel.bashel.ru/icards.php?fi&n ... 8&pg=39900
