ХЗ, это учебник, я им не очень доверяю.
Я базировался на этой книге http://www.onlinedisk.ru/file/753071/
Связь между зажиганием и впрыском
- hc13nx2
Re: Связь между зажиганием и впрыском
ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
а вот и зря, там все хорошо разжеванно, даже я далекий от термодинамики человек все прекрастно понял и смог наконец понять как именно происходит взаимосвязь темпиртуры давления и влажности воздуха и как по этим параметрам и обьему подсчитывать плотность в динамике.
а не понимая теории люди начинают заниматься подгонами под ответ. к примеру из хелпа по j5spt: 0,473 * АД[kPa]*760/101,3 / (273+Тcharge[C])
зачем переводить в мм.рт.ст. давление? (760 это видимо атмосферное давление), чтобы тут же попытаться его перевести в килопаскали обратно (/101,3)? и без учета газовой постоянной подобрать коэффициент 0,473 как говорится "под ответ" ошибившись при этом на 0,473 * 760 / 101,3 = 3,548667325; 1 - 3,548667325 / 3,482 = 0,019 ~= 2% и эта ошибка будет идти по всем табицам в виде пропорциональной.
- hc13nx2
Я вообще решил засунуть алгоритм аналогового впрыска в проц, даже вывел себе кучу ручек регулировки, едешь крутишь, смотришь что твориться.
hc13nx2 wrote:Я вообще решил засунуть алгоритм аналогового впрыска в проц, даже вывел себе кучу ручек регулировки, едешь крутишь, смотришь что твориться.
Спасибо, хорошо поднял настроение, при попытке себе это представить чуть со стула не упал.
Суть в том что никчему изобретать велосипеды, все уже изобретено.
По алгоритмам впрыска давай лудьше писать в той теме.
nikll
Вы тут развкели разговоры про лямбды и термодинамику. Тема не об этом.
Давай обсудим кол-во линий нужное для передачи данных между блоками.
1. 2 линии однозначно для передачи данных из SECU-3 в впрысковой блок. Передача двухсторонняя или односторонняя?
2. 2 линии - синхроимпульсы. По одной линии допустим импульсы от каждого зуба, по второй ипмульс от датчика фаз.
- Для передачи данных в одном направлении (от SECU-3 к модулю впрыска) можно использовать две свободных линии PA4, PA5
- Для передачи синхроимпульсов использовать ненужные при использовании впрыска выходы ЭПХХ и ЭМР. Правильно? Они ведь не нужны когда установлен впрыск?
- Можно ориентироваться на схему SECU-3T http://subversion.assembla.com/svn/secu ... schema.pdf
- Для реализации отдельного впрыскового блока достаточно ATMega32.
Короче, есть 2 варианта.
1. SECU-64 (порт на мегу64/128 от Serj_K)
2. SECU-3T c небольшой доработкой
Нужно быстрее определиться какой вариант выбрать. Так как уже идет трассировка печатной платы блока SECU-3T.
- hc13nx2
Если брать уже на меге 128, то уже проще сделать на одном камне всё.
чем прощще? чтобы уперется в те же проблемы с ресурсами что и vems?hc13nx2 wrote:Если брать уже на меге 128, то уже проще сделать на одном камне всё.
одного камня хватит на 2 канала без проблем, на четыре с трудом, на 8 уже не хватает...
128я мега это не панацея а лиж небольшой задел на будующее, по сути там только памяти и портов больше, частота всего 16мгц что не есть много
вот идея про "засунуть в SECU-3T mega128" мне нравится
на меге16 мы в любом случае быстро упремся в отсутствие портов, да и озу там немного, с учетом копеечной стоимости 128й меги стоит переходить на нее.
вчера еще наткнулся на следующщую проблему, мерджить Serj_K с основной веткой довольно проблемно т.к. приходится вручную просматривать кучу кода из за множество правок пробелов на табы и комментариев
1. максимальная частота передачи двух байт (число int16) 100гц (6000об на v8), дальше можно и с задержкой (асинхронный режим чтобы на watch dog не слетать от перегрузки), передача односторонняя!STC wrote:1. 2 линии однозначно для передачи данных из SECU-3 в впрысковой блок. Передача двухсторонняя или односторонняя?2. 2 линии - синхроимпульсы. По одной линии допустим импульсы от каждого зуба, по второй ипмульс от датчика фаз.
2. сырые данные от дф и дмрв ненужны, надо по сути толко опорный сигнал (посылать импульс в ВМТ и НМТ на 4ц и через каждые 90гр на V8), и фазу (0 - первый оборот; 1 - второй оборот), для впыскового контроллера это будет даже прощще и легче. Расчет угла начала впрыска конечно весч полезная но +- пара градусов значения не имеют, продолжительность впрыска определяется не по градусам а по милисекундам с точностью до десятых.
всетки мне кажется что стоит передавать по I2C или второму UARTу, зачем городить велосипед когда есть аппаратное решение.
ну да достаточно, достаточно и tiny если не смотреть впередSTC wrote:- Для реализации отдельного впрыскового блока достаточно ATMega32.
Я не буду ставить 128-ю в SECU-3T.
3 варианта.
1. создавай свою собственную ветку для 128
2. Используй SECU-64 от Serj_K
3. Используй SECU-3T в том виде, в котором оно есть.
У меня нет времени портировать на 128 + много народу уже использует 32-ю и их тоже нужно поддерживать, а вести параллельно две ветки у меня нет времени и сил. Я буду поддерживать SECU-3 и SECU-3T и улучшать прошивку (и немного аппаратную часть), согласен только организовать интерфейс для взаимодествия с впрысковым блоком.
Как я уже говорил, могу выделить 2-е линии для синхроимпульсов и 2-3 для обмена информацией. Есть возможность использовать SPI.
3 варианта.
А зачем такая высокая частота? Разве управление ДВС-ом требует такого быстрого обновления информации (в каждом цикле). Я читал в литератеруе что 20Гц достаточно.100гц
20гц это 1200об в минуту, а теперь прикинь что будет на виэйте у которого четыре впрыска за оборот на 6000об? из опыта при резком нажатии на газ давление меняется до 2-3% за оборот на обычном 4ц моторе, на v8 будет еще быстрее. чем ниже частота передачи данных о наполнении тем ниже точность работы впрыска из за возрастающщего расхождения между реальным наполнением и наполенинем по которому контроллер форсунок делает впрыск. В идеале вообще обсчитвать и передавать наполенине для каждого цилиндра, но в этом варианте на виэйте и меге мы упремся в 3000-4000об по производиельности.
Расчет и передача наполнения должны работать асинхронно, чтобы на высоких оборотах пусть с лагом но работать корректно, но по возможности желательно расчитывать и передавать наполенине синхронно с опорными сигналами (сигнал о том что в следующщий цилиндр пора впрыскивать).
Теперь предположим что придельная частота передачи 20гц, на 6000об с дельтой наполнения по 3% за оборот получится расхождение в 15% а это уже реально дохрена. Оттуда и взял минимум в 100гц чтобы отклонения состава смеси не превышали дельту наполнения за один оборот коленвала. В идеале эти 100гц вообще умножить на количество цилиндров и учесть максимальные обороты не 6000 а 15000об что в итоге даст 1000гц или 1кгц (было бы идеально но врятли достижимо т.к. за 1мс расчитать наполенние с учетом всех прерываний на 16мгц не реально).
SPI занят так же на HIP9011 который на виэйте будет дергатся двумя датчиками четыре раза за оборот коленвала, можем упустить детонацию или при сигналах о детонации не передать наполенние. Лудьше уж второй UART заюзать или I2C (кстати а на 16той меге они есть?)
