nikll
Re: Разработка схемы впрыскового блока (Develop injection un
Post by nikll »
обычные ныне распростроненные форсунки 14-18ом, можете их сами промерить, у меня сначала тоже были опасения что 1А не хватит, потом промерял и убедился что достаточно. В янвраре 7.2 и в М73 стоит именно tle6240 и все работает нормально.
У меня в гараже лежит змз523, это v8 если чо :), у дяди ауди на пять цилиндров %), про то что сейчас 6цилиндровых моторов не намного меньше четырех я и не упоминаю.
Если в базу поставить tle6240 то во первых будет сразу четыре канала на форсунки и четыре реалтайм канала до 1А (любой ШИМ, хоть на РХХ хоть на вентилятор, да что угодно), плюс восьем каналов управляемых через SPI (бензонасос, CE, управление любой не реалтайм переферией).
Плюс для 4ц мотора из оставшихся четрыех реалтайм каналов можно два заюзать для зажигания через внешние коммутаторы без какой либо обвязки вообще.
Вот и получим необходимый мининимум в базовой плате, для v8 этого явно не достаточно но я не обламаюсь и сделаю необходимую обвязку на дополнительной плате (управление шаговиком и обвязка на четыре канала зажигания).
tle6240 - 150рублей (~5$), tle6220 (половинка от 6240) тоже 150рублей :) так какой смысл?
не просто же так в я7.2 и м73 ставят этот драйвер?
Post by lsasha7 »
у меня сименс 6393 кажется около 10 ом , и учти всех остальных людей, кто какие форсунки найдет.
tle6240 150 гр. это 18 у.е.
у меня она стоит 280р . ) учитывая что я тут купил недавно просто так два шим по 180р за 3.3 вольта, теперь без дела лежат ) ... и опять же я7.2 в разбор так и просится )
Post by lsasha7 »
в даташите что то пишут про 3А только как это понять.
Nominal Output current (channel 1 - 8) ID 0.5 A
Nominal Output current (channel 9 - 16) ID 1A
Minimum Output current Limit (channel 1 - 8) ID(lim)_min 1A
Minimum Output current Limit (channel 9 - 16) ID(lim)_min 3A
если 6240 держит до 3А то все класс, можно ставить.
Makar
Post by Makar »
tle6240 ни к чему на маин , у нее токи до 1а. ею даже бензиновые форсунки не включишь, не говоря о газовых, и цена у нее огого (на космодроме 150гр.), смысл использовать ее чтоб лампочку зажечь?
На имраде стоила 75 грн, но сейчас что то нету. Еще раз повторяю максимальный допустимый ток через каналы 9-16 min 3A typ 4,5A, max 6A. Прочитайте хоть поверхностно даташит.
Post by lsasha7 »
да нет там такого. у тебя ДШ от 6220, посмотри внимательно.
Absolute Maximum Ratings 1)
Tj
= -40 °C to +150 °C; all voltages with respect to ground, positive current flowing into pin
(unless otherwise specified)
1) Not subject to production test, specified by design.
Pos. Parameter Symbol Limit Values Unit Conditions
Min. Max.
Voltages
4.1.1 Supply voltage VS -0.3 7 V –
4.1.2 Continuous Drain Source Voltage
(OUT1 to OUT16)
VDS –45V–
4.1.3 Input Voltage, All Inputs and Data Lines VIN -0.3 7 V –
Currents
4.1.4 Output current per Channel
(see Chapter 5)
ID(lim)
– ID(lim) min A–
4.1.5 Output current per Channel
(All 16 Channels ON; Mounted on PCB)
2)
ID 1-8 –0.3A TA = 25 °C
ID 9-16 –0.5A TA = 25 °C
4.1.6 Output current
(Max. total current of all channels on; Heat
Sink required)
IDmax –14A–
ESD Susceptibility
4.1.7 Electrostatic Discharge Voltage VESD – 2000 V HBM3)
Makar
Post by Makar »
Стр. 5, Таблица Пункт 2 Power Outputs, строка 5
Current Limit Channel 1...8 ID(lim) 1 1.5 2 A
Channel 9...16 3 4.5 6
nikll
Post by nikll »
Во бля демогогию разевели, вы лудьше потрудитесь осмыслыть TTL на вход у 6240, там какойно не совсем внятный комментарий на тему того что типа совметсимость с 3V есть на уровне реализации плат но не гарантируется. Кто хорошо владеет английнским? Прошу вас вдумчиво почитать даташит на данную скрию драйвров.
Makar
Post by Makar »
Детский лепет.
3. Digital Inputs
Input High Voltage VINH min 2.0 V
nikll, как ты собираешься с этой микрухой общатся посредством контроллера, если ты даже в даташит вникнуть не можешь.
PS. И кончай уже матом общаться.
Makar
Post by Makar »
В общем так, поскольку плата экспериментальная, то на ней должно быть все и даже больше. Не очень то охота переделывать все сначала если вдруг окажется что чего то не хватает. Поэтому лишним аналоговый вход никогда не будет. После того как будет собран какой то более менее рабочий макет можно будет думать как и что на какие платы делить. А пока что у нас нет ни схемы принципиальной ни схемы соединений. На следующем этапе, когда уже хоть что-то будет работать прикинемся как делить. А сейчас все таки предлагаю обсудить элементную базу и распиновку процессора. Насколько я понял все согласились что силовую часть выводим на TLE6240? Или еще есть несогласные? На чем будем делать газовый инжектор? TLE газовые форсунки не потянет. У кого нибудь есть на этот счет какие то соображения, или проект изначально не подразумевает ГБО?
