nikll
привет, закончил редактирование моей старой прошивки с учетом ВСЕГО тобой сказанного выше, (алгоритмы, 3Д таблицы и т.д.), таблицы сделал VE 16x16, Tcoff 8x8, AFR 8x8, в принципе без проблем можно и 32х32 все, опорные точки по осям плавающие, можно и добавить и место есть (занято 50% в меге 16), но я ж тогда задолбаюсь их настраивать, менеджер я не напишу, буду как то в ручную.....пока... там посмотрим.
порадовало время исполнения программы, фоновая часть 1.2 мс., вообще не критично, прерывание ДПКВ 9 мкс., там же стартует преобраз. АЦП, через примерно 90 мкс. прерывание ацп, запись рез. итого около 100 мкс. а это 10000 RPM, после 58 ого зуба есть место для обработки одного канала АЦП температур или другой хрени...это еще 100 мкс. но так как до 1 ого зуба 300 мкс. то все чудесно... кварц 10 мГц....
набросай если не трудно таблицы , не особо вдаваясь в подробности, просто для облегчения настройки , для общей картины так сказать.
наверно надо еще одномерную для фазы впрыска от оборотов.
Re: Обсуждение алгоритмов впрыска (Injection algorithms)
Ничего страшного что менеджера нет. Рано или поздно найдется желающий помочь. Главное чтобы в прошивке все было ОК и с протоколом обмена данными тоже (чтобы он былно я ж тогда задолбаюсь их настраивать, менеджер я не напишу, буду как то в ручную.....пока... там посмотрим.
протокол есть, данные идут туда и обратно на мой БК, пока планирую редактировать таблицы с БК, но пока не думал как , дисплей то 16х2 символьный...
Makar
Объясни почему на 16 меге не получится распределенный впрыск.
да в общем то получится, нужно 2 модуля сравнения, (для 1-4 цил. и 2-3 цил.) в 16 меге можно найти, вопрос насколько это необходимо, могу сказать по себе: я не стал делать т.к. лень было ставить ДФ.... существенной разницы в КПД нет.
вот что не получится- так это 120 выборок АЦП за оборот , т.к. время преобразования превышает межзубный интервал (по фронту и по срезу) на больших оборотах...
Распределенный не выйдет. Модулей сравнения не хватит. На каждую форсунку нужен отдельный модуль сравнения. А еще нужно обрабатывать ДПКВ, ДФ, ДД и т.д. Даже не пытайтесь.Объясни почему на 16 меге не получится распределенный впрыск.
Makar
А что сравнивать?
Сравнивать текущее значение таймера со значением в регистре и генерировать прерывание.
если время впрыска не будет превышать время одного оборота тогда получится. впускной клапан открыт примерно 230 гр., можно прыскать на закрытый задолго до его открытия.
у меня используется 2 модуля сравнения для 1-4 и 2-3 ц. это та же самое но без ДФ, ПП впрыск, как оно на самом деле получится скажу после установки на авто.
nikll
да БУДЕТ превышать время впрыска время одного оборота коленвала, это же не огромная моновпрысковая форсунка блин
Чтобы добится не превышения времени впрыска времени одного оборота кв потребуются в два раза большие форсунки, соответсвенно разброс параметров форсунок увеличится в несколько раз и поцелиндровая стабильность смеси на ХХ останется в истории, и это еще без учета стоимости больших форсунок (в разы дороже).
