Счетчик использовать не обязательно. При достижении таймером величины соответствующей началу впуска определенной форсунки происходит прерывание на порт форсунки подаем единицу, потом идет следующее прерывание на закрытие форсунки. Для четырех форсунок нужно иметь 8 переменных (4 для времени начала открывания 4 для времени начала закрывания форсунки) и при достижении этих значений запускать прерывание на обработку портов форсунок. Так же с можно одного таймера обработать 8 форсунок, при этом нужно обработать 16 прерываний. Поскольку частота небольшая нагружать процессор это не будет, да и в прерывании всего одна логическая операция.
Если потребуется использовать удержание то нужно будет 3 переменных - время начала открывания, время начала удержания (с этого момента подаем ШИМ на форсунку) и время начала закрывания форсунки. При этом порты должны поддерживать ШИМ. Этот вопрос нужно выяснить заранее до того как плату разведем.
nikll
Re: Обсуждение алгоритмов впрыска (Injection algorithms)
Хм, шим не проблема, его там много есть
. Пины настраиваются, во первых ремап (перенос аппаратно-зависимого функционала с одних на другие пины, как правило два три варианта), во вторых пины на которых может работать шим могут использоваться как обычные PIO, это можно задавать как в инициализации так и на лету изменять.
ура, сделал алгоритм nikllа, работает, спать хочу, время около 100мкс. на 16мГц
nikll
lsasha7, поздравляю, сделал на сях или на асме? Калибровки от ЗМЗ406 надо?
че скора можно заводить будет? я уже ищу моновпрыск на ниву))) карб это смерти подобная вещь
zelya
могу поучавствовать в написании кода на С. stm32rb в наличии, голова с руками вроде присутствуют. правда откатывать на железе не ранее весны - сейчас надо пока собрать впрысковый коллектор.
nikll
привет, писано на асме, я ж по другому не могу, код еще надо вылизать и попробую уменьшить дискретность, в общем еще сыро....
калибровки нужны для ознакомления, и вообще есть вопросы, соберусь с мыслями, спрошу более конкретно.
кстати у тебя ошибка в екселевском таблице расчета впрыска, в последней формуле расчета GTC нужны двойные скобки =M15/((O15*N15) + P15), а то получается что лаг добавляется в самом конце.
zelya
могу портировать код на С и далее параллельно с Сашей но с упором на стм32 писать, хотя если вывести уровень абстракции то можно и для меги оставить поддержку. можно если не секрет ознакомиться с формулами в полной мере?lsasha7 wrote:nikll
nikll
что то я напутал, лаг добавляется уже после всех расчетов, так будет логично, беру свои слова в зад
zelya
да это я так просто развлекаюсь для себя, я не буду писать для общества, не дорос еще по проффессианализму, прогу по впрыску пишет nikll , схему разрабатывает макар, а мы всеми силами пытаемся им помочь. я вижу это так.
все формулы есть в этой теме 5-8 стр.
zelya
nikll
lsasha7, лаг и должен добавлятся в самом конце! А вообще поздравляю, расскажи потом как машина себя ведет.
zelya, для stm32 код пишу, потом и на мегу портировать можно будет если сильно захочется. Код относительно простой получается.
Все формулы с обьяснениями и теорией размазанны по теме начиная с пятой страницы. На предыдущщей странице я выложил экселевский файлик с этими формулами.
