Общие вопросы о впрыске.
Re: Общие вопросы о впрыске.
Люди, помогите завестись, точнее разобраться в пуске на холодную . Температура на улице опустилась до -30, пока было -20 заводился с добавки (методом"могарыча") перед прокруткой стартером, теперь с утра я совсем немогу завестись, Делаю всё тоже самое лью "могарыч", завожу, заводится, но после 3-4 секунд работы глохнет и снова всё повторяется. Раньше заводилась максимум со второго раза. Пробовал игратся временем после пуска (раньше было 4мс), 4мс нехочет работать а больше 6мс ещё если обороты подскакивают до 1500 заливает свечи.
- hc13nx2
На таких температурах не пробовал. но у меня при -15 тоже были проблемы с пуском. точнее возможно перелив. заводил с немного нажатой педалью газа и приходилось двигло в ручную удерживать некоторое время. потом он уже работал сам.
ПыСы: добавки я не использовал никакие. при нуле заводится сам. при -12 уже почти в два раза обогащение смеси чем при прогретом двигле
ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
nikll
Если работает 3-4 секунды только после заливки в хайло то налицо переобеднение, 6мс явно много, попробуй по 0,1мс добавлять
из за лага форсунок при изменении времени с 4 до 6мс ты почти удвоил! количество заливаемого бензина.
Я на форуме выкладывал экселевский файлик с мат моделью, там можно подсчитать примерное время впрыска при определенных темпиратурах двигателя и воздуха, на вскидку при -30 воздуха и двигателя время впрыска (БЕЗ учета лага) будет больше ~40% относительно прогретого до 80градусов движка и темпиратуры воздуха +20гр.
Здесь вроде адекватные люди собрались .. спрошу тут
вопрос про выпуск
имеем - форсированный атмосферник на основе 2105 двиг . выше 6200 не крутиться порядка 90 коней , моновпрыск
было - карбовая выпускная 40мм диаметр - штаны - резонатор длинный - заняя часть
стало - Штаны инжевые 56мм удлинены до подвесного подшипника - чтобы не ставить катализатор, резонатор короткий - задняя часть
есть предположение что я не поставил катализатор и ничего вместо него , и тем самым за счет увеличения диаметра , сдвинул все волны , и возможно сделал только хуже .
задняя часть прогорела - встал вопрос о замене .
варианты -
1 забить - купить новый короткий резонатор + заднюю часть .
2 выкинуть все и купить три части тонкие от карбовой
3 вернуть штаны в заводской вид купить - резонатор - заднюю часть и Катализатор или как ее называют вставка нейтрализатора . и собрать тем самым штатный инжевый выпуск ...
что выбрать ? ))
вопрос про выпуск
варианты -
что выбрать ? ))
nikll
Расчтитать самому
все формулы и примеры есть в сети... При выбрасывании катализатора возможно потребуется резонатор другой формы либо другого обьема и возможно несколько дальше по трубе, чем был у тебя.
не не .. не вариант ...
хочу только заводские детали .
расчитывать это все сложно слишком . да и много факторов влияющих на все . и как оно там никто не знает . и все варить самому - это ваще не вариант никак
nikll
Неприбедняйся, там какраз мало факторов, это во впуске сложно расчитать...
По сути факторов три:
1. диаметр-длинна первого колена
2. диаметр-длинна второго колена
3. обьем и тип резонатора
Скорость распространения волн примерна равна скорости звука (т.к. давление около атмосферного если конечно глушитель не забит). Соответсвенно можем просчитать прямо на листе бумаги как будут идти волны уплотнения и разряжения газов в выхлопной системе. В зависимости от оборотов с поправкой на диамтер труб определяются длинна труб первого и второго колена, либо только первого если система 4>1. Дальше думаем что нам важней небольшой прирост в широком диапазоне либо большой в узком и соответсвенно выбираем резонатор (конечно же с учетом массового расхода воздуха т.к. некоторые типы резонаторов на больших расходах только хуже сделают). Учи теорию
там на самом деле все просто.
Наконец то собрал впрыск по схеме от isasha7 и алгоритмом от nikll в программе forsunka_2 , на выходных даже завёлся. Результат работы мотора на видео.
http://vk.com/video_ext.php?oid=9881186 ... d5341b0d57
http://vk.com/video_ext.php?oid=9881186 ... 0cca604b46
На БК наблюдал расчётное время впрыска, вобщем работает, но с некоторым провалом.
Есть небольшая проблемка, немогу нигде найти параметры производительности своих форсунок VAZ20734 4292B05417, чтобы задать их в программе.
nikll
Мои поздравления
значит не зря я распинался на форуме
параметры форсунок можно и вручную вычислить замеряя в пробирку:
1. за какое время нальет полностью открытая - это статика
2. подбирать время лага при котором форсунка фактически начинает лить бенз в зависимости от напряжения. на выходе будет поправочный график вида напряжение-лаг - это динамика
Хочу уточнить ещё один момент. Куда правильно ставить датчик температуры воздуха? (в воздуховод или прямо в ресивер)
