Re: Разработка схемы впрыскового блока (Develop injection un
Post by lsasha7 »
рабочие моменты:
IRFL014 нормально открывается мегой (т.е. 5в), кто пробовал а от STM сработает(3.3в)? нагрузка- реле бензонасоса
nikll
Post by nikll »
lsasha7 wrote:рабочие моменты:
тут даташит на него http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... rfl014.pdf
судя по всему 4.5V это минимум, возможно и от 3,3 заработает но не факт. У него верхний предел 20вольт вроде как. Чем ниже напряжение тем дольше открывается и меньший ток пропускает. Возможно стоит ему на вход подвесить какойнибудь недорогой смдшный транзистор.
Если есть какие наработки выкладывай ) тоже покрутить охота...
Post by lsasha7 »
ну так я и спрашиваю ,кто пробовал?
Да, могут быть проблемы при пониженной температуре. В даташите должна быть зависимость напряжения открытия от температуры.
Может быть не ставить полевики, а просто использовать bc817 или ULN2003?
Зачем вам полевики на выходах? .. какаяразница чем реле включать? . для тогоже клапана ЭПХХ можно просто мощьный биполярник поставить ... ну на ампер5 как КТ805 например ....в сигнализациях стоит 2003 часто где .. на выхода как раз для всяких Реле ...
nikll
Post by nikll »
Вот кстати для новичков в stm32 http://bsvi.ru/obzor-dokumentacii-stm32/ общее введение в хитрую систему документации с сайта производителя
Post by lsasha7 »
ага, 805 и в железе, ты бы еще П210 предложил, зачем нам лишний нагрев, хто ж его знает кто какие реле ставить будет, сегодня поэксперементирую с IRFL но вариант с ULN2003 тоже хорош, они на "космодроме " по 1.42 гр. вообще даром...
да я вот тоже .. принес сигналку ... вынул разъем MF-2x10R .. 2003 стоит .. смотрю на нее ... использовать или нет .. вот в чем вопрос ... у меня просто не находится столько нужных мне выходов ) . вот выход на коммутаторы через 2003 пускать стоит или нет? если можно , то тогда поставлю ее . 4е сигнала есть на выход . 3и в запасе останутся , заведу сразу на выходной разъем.
hc13nx2
Post by hc13nx2 »
У меня как раз стоит 2003, рулит коммутаторами, реле выключения стартера и ключём ЭПХХ.
ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
Ставьте ULN2003 и не спорьте. Я ее в SECU-3T не стал использовать только потому, что она медленная и может давать задержку до 10мкс (не подходит для замены транзисторов с ОК управляющих зажиганием). Для реле, лампочек, клапанов и т.д. подходит.
