Re: Разработка схемы впрыскового блока
а я считаю , наоборот убрать все впрыское из секу3!!! .. ибо считаю что управление форсунками - менее точная работа , каторую можно выполнять с допусками и погрешностями каторые не суть важны ... а вот зажигание не стоит перегружать , ибо скорость и точность зажигания это наиболее важная задача в двигателе ...
Ты обсалютно прав, я о том же!! пусть secu занимается только обработкой датчиков и расчетом наполнения! точность и верность расчета УОЗ действительно очень важна для двигателя.
а вот по поводу того что "управление форсунками - менее точная работа" ты не прав, что сильней повлияет на двигатель 0.5мс ошибки при расчете УОЗ или 0.5мс при расчете длительности впрыска? при том что например на ХХ время впрыска часто меньше 1мс
И к чему твое высказывание? В SECU-3 и так нет ничего впрыскового. Мы уже определились что делаем впрыск в виде отдельного модуля (для этого я и создал эту тему). Stranger21 ты название темы читал? Зачем воду льешь? Сделать расчет циклового наполнения тоже можно, вопрос времени. Мне честно сказать все равно что вы тут будете думать и как будете спорить. Я вам описал интерфейс, а вы конструируйте как хотите. Зажигание ничем не будет перегружено от добавления реализации интерфейса с впрысковым блоком. Ничего выкидывать из SECU-3T я не буду и точка.а я считаю , наоборот убрать все впрыское из секу3!!! .. ибо считаю что управление форсунками - менее точная работа , каторую можно выполнять с допусками и погрешностями каторые не суть важны ... а вот зажигание не стоит перегружать , ибо скорость и точность зажигания это наиболее важная задача в двигателе ...
Уже 2 страницы в этой теме, а схемы так и нет! НЕ ЛИТЬ ВОДУ!
- hc13nx2
STC, ты немного не внимательно вчитался в баталию, они предлагают считать наполнение цилиндров, а это фактически полная математика инжектора, абсолютно не имеющая ничего общего с имеющимися алгоритмами работы СекиSTC wrote:И к чему твое высказывание? В SECU-3 и так нет ничего впрыскового. Мы уже определились что делаем впрыск в виде отдельного модуля (для этого я и создал эту тему). Stranger21 ты название темы читал? Зачем воду льешь? Сделать расчет циклового наполнения тоже можно, вопрос времени. Мне честно сказать все равно что вы тут будете думать и как будете спорить. Я вам описал интерфейс, а вы конструируйте как хотите. Зажигание ничем не будет перегружено от добавления реализации интерфейса с впрысковым блоком. Ничего выкидывать из SECU-3T я не буду и точка.а я считаю , наоборот убрать все впрыское из секу3!!! .. ибо считаю что управление форсунками - менее точная работа , каторую можно выполнять с допусками и погрешностями каторые не суть важны ... а вот зажигание не стоит перегружать , ибо скорость и точность зажигания это наиболее важная задача в двигателе ...
ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
Не пори глупую чепуху, ПРОЧИТАЙ НАКОНЕЦ ТЕОРИЮ!!!!hc13nx2 wrote:STC, ты немного не внимательно вчитался в баталию, они предлагают считать наполнение цилиндров, а это фактически полная математика инжектора, абсолютно не имеющая ничего общего с имеющимися алгоритмами работы СекиSTC wrote:И к чему твое высказывание? В SECU-3 и так нет ничего впрыскового. Мы уже определились что делаем впрыск в виде отдельного модуля (для этого я и создал эту тему). Stranger21 ты название темы читал? Зачем воду льешь? Сделать расчет циклового наполнения тоже можно, вопрос времени. Мне честно сказать все равно что вы тут будете думать и как будете спорить. Я вам описал интерфейс, а вы конструируйте как хотите. Зажигание ничем не будет перегружено от добавления реализации интерфейса с впрысковым блоком. Ничего выкидывать из SECU-3T я не буду и точка.а я считаю , наоборот убрать все впрыское из секу3!!! .. ибо считаю что управление форсунками - менее точная работа , каторую можно выполнять с допусками и погрешностями каторые не суть важны ... а вот зажигание не стоит перегружать , ибо скорость и точность зажигания это наиболее важная задача в двигателе ...
РАСЧЕТ НАПОЛНЕНИЯ ЭТО НЕ МАТЕМАТИКА ИНЖЕКТОРА!!!!! ЭТО МОДЕЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ!!!!!!!!! ДЛЯ УОЗ ЭТО НУЖНО НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ ДЛЯ ИНЖЕКТОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
достал уже блин...
специально для тебя можно сделать галочку "расчет на основе давления" вместо "расчет на основе наполнения", такое еще есть в прошивках (даже в том же МОЛТ), вот только использованние таблиц по давлению а не по намолнению дает ЗНАЧИТЕЛЬНО ХУДШИЕ результаты и ГОРАЗДО СИЛЬНЕЕ зависит от состояния двигателя.
Люди, читайте теорию, или хотябы мои адаптированные для легкого понимания выкладки, по зажиганю вот тут viewtopic.php?f=52&t=1416
показания ДАД, ДТОЖ берем из СЕКУ
ДТВ,ДПДЗ, ДК, висит на МП, непонятен вопрос с ДПКВ. необходимо менять фазу впрыска, да и вообще иметь начало впрыска, значит надо из СЕКУ получать номера зубов или аналог но я так понял передача данных из СЕКУ талько при каждой искре, или я не прав?
Такого вида формулу и парочку вспомогательных реализовать не проблемаGBC = VE(map, rpm) * map * константа_обьем_одного_цилиндра * 3,482 / (273 + Tcharge)
Я буду выдавать по одной линии имульсы от каждого зуба, по другой сигнал с ДФ.значит надо из СЕКУ получать номера зубов или аналог но я так понял передача данных из СЕКУ талько при каждой искре, или я не прав?
СпсSTC wrote:Такого вида формулу и парочку вспомогательных реализовать не проблемаGBC = VE(map, rpm) * map * константа_обьем_одного_цилиндра * 3,482 / (273 + Tcharge)
STC, как соберешся реализовывать сообщи, я поучаствую с удовольствием
Ок. Для начала я реализую ее отдельно от зажигания, просто дубу вычислять (зажигание живет своей жизнью, а наполнение своей), а потом посмотрим.
Из СЕКУ не надо брать ДАД ДТОЖ ДТВ и прочее, СЕКУ нам будет давать УЖЕ расчитанное наполнение.lsasha7 wrote:показания ДАД, ДТОЖ берем из СЕКУ
По желанию из всех внешних датчиков только ДК (да и он по сути там нахрен не нужен)
ДПДЗ тоже не нужен, все расчеты добавочного топлива будут производится по дельте наполнения
Вполне устроит, наиболее простой и универсальный вариант.STC wrote:Я буду выдавать по одной линии имульсы от каждого зуба, по другой сигнал с ДФ.
Контроллер впрыска по этим данным вполне сможет определять порядок форсунок и время начала впрыска, а больше и не требуется, продолжительность впрыска будет расчитываться на основе данных о наполнении и параметров форсунок по формуле которую я описывал в соответсвтующщей теме
