Микропроцессорный дозатор газа
Re: Микропроцессорный дозатор газа
Температуру газа где мериете ? в выходной шланг поставили ДТВВ от инжектора? .
а что лямбду не завели? было бы вообще супер красиво .
кажется в МПДГ жукова нет ДТВВ на газ .
ну да ладно буду пока его ставить . потом видно будет .
температуру газа меряю возле дозатора, со стороны редуктора,Stranger21 wrote:Температуру газа где мериете ? в выходной шланг поставили ДТВВ от инжектора? .
датчик температуры газа самодельный, на основе LM35 (что было под рукой),
с лямбдой, вопрос, так как при правильной настройке динамика/расход и цвет выхлопной, лямбда у меня показывала 0.1В (пробовал на 3х экземплярах),
при перестройке чтоб было на лямбде хотябы 0.3В - динамика такая же, расход больше, цвет трубы темнее.
а широкополосные лямбды, говорят долго не живут.
я думаю что лямбда нужна только в процессе настройки ГБО.
Вот и я о том, ДК все таки под бензин заточен, по этому не сможет адекватно реагировать на газ.Oleg.net wrote:я думаю что лямбда нужна только в процессе настройки ГБО.
ребят ну хватит вам ДК под бензин .. ну перестаньте пожалуйста ) . 0.45 - на лямбде значит КИСЛОРОДА там столько сколько сгорело при стехеометрии , и все равно газ там или бензин , должно быть - 0.45!!! - не совершенство программы управления которая при 0.45 не верно льет газ - это другое дело уже )
к тому же . тут важна скорость дозатора . почему мы тут выше про форсунки то? . потому что скорость важна!!! нужно дозатором шевелить как минимум 1 раз в секунду на хх . а на оборотах выше и выше!!! и только тогда по лямбде будет делаться "пила" и стехеометрия соблюдаться!
нельзя просто открыть на сколько то дозатор увидеть 0.45 и успокоиться . нужно всегда "пилить" чтобы колебания были 0.1-0.9 по лямбде . и чем быстрее тем лучше ! имено так и работает бензо мозг .
если у вас на лямбде 0.1 - вот это то и говорит о бедной смеси . что чревато ресурсом двигателя . против которой я и выступаю всегда .
именно изза погони за расходом забедняют газ , получают кристально чистую трубу , клевый расход . и низкий ресурс двигателя ))) прогарания клапанов и прочие прелести .
кто то писал что 14.7 по лямбде для бензы или 15.6 для газа это не 0.45 а 0.36 на самом деле .
так что получив 0.3 вы наконец поставили правильную смесь - о чем и сказала динамика не изменившаяся .
имхо я не буду себя лямбду уводить в 0.1 . 0.3-0.4 выставлю.
Оно реально работает? Отверстие в регуляторе не слишком большое?Oleg.net wrote:...регулирующий элемент - регулятор ХХ от Опель Омега А,
viewtopic.php?f=52&t=966&start=110
управляющий контроллер - свой
управление - ШИМ от 0в до 12В
регулировка по ДАД, температуре газа, оборотам
А вы видели какое отверстие выхода из редуктора!!!AleksandR K. wrote:Оно реально работает? Отверстие в регуляторе не слишком большое?Oleg.net wrote:...регулирующий элемент - регулятор ХХ от Опель Омега А,
у меня он стал в разрез шланга, соединяющего редуктор и механический дозатор-тройник, без каких либо переходников.
просто разрезал шланг, одел на "регулятор ХХ от Опель Омега А" и закрепил хомутами.
как раз "получают кристально чистую трубу" те у кого действительно бедная смесь, но у них и динамика НИКАКАЯ, а цвет трубы должен быть такой как цвет изолятора на свечах.Stranger21 wrote:если у вас на лямбде 0.1 - вот это то и говорит о бедной смеси . что чревато ресурсом двигателя . против которой я и выступаю всегда .
а про лямбду, у каждого своя правда,
у одних одно у других другое,
у третих - расход газа при движке 1.5л, по городу должен быть не меньше 12л и не больше 16л
а по поводу ресурса - посмотрим,
моя машина за 2 года (а она старушка 82го года) бензин нюхала только при морозах -15'...-20', при этом пробег 45тыс (за 2 года), в основном город (светофоры, пробки), неделю назад мерил компрессию - 10, 11, 11, 10.5, за год масло как было на середине отметки так и осталось.
расход газа, и манеру езды уже описывал.
ну правда она и правда у всех своя .
согласер что механическим дозатором "трудно" или даже " не возможно" получить " пилу" на лямбде . поэтому наверное и идет перелив при настройке на 0.45 .
нужно все таки ставить форсунку и ей управлять .
а тут и до 4го поколения не далеко уже. ))
моя 05 82г умерла на днях . так и не поставил гбо все еще . перебираю двиг . уберу втроую прокладку . надеюсь получиться с одной прокладкой увести СЖ хотябы к 9.8 ...
На сколько % открыт дозатор?Oleg.net wrote: А вы видели какое отверстие выхода из редуктора!!!
