Микропроцессорный дозатор газа
МПДГ - микропроцессорная система дозирования газа. Актуальна для двигателей, работающих на пропане и метане с вакуумными или "электронными" редукторами. Изменяет проходное сечение тракта подачи газа к карбюратору в зависимости от нагрузки на двигатель. Снимает проблему настройки подачи винтами на тройнике. В результате автомобиль нормально едет при любых нагрузках и чётко работает на ХХ.
Взято http://www.dybtan.net/mpsz.html отсюда.
Опять же, за данный девайс просят деньги, да и смысла нету ставить второй ДАД, и т.д.
Возможна реализация данной фичи?
Re: Микропроцессорный дозатор газа
Поворот винта(ов) на дозаторах на 1/4..1/2 оборота даёт отклик по расходу и тяге на верхних оборотах ещё тот. Представь пропуск 1..3 шагов ... и ищи откуда слабая тяга и перерасход... Без обратной связи по лямбде спорная весчь, хотя токо опыт сын и т.д. Да поможет нам ПОПОМЕР тяги вездесущий.
[quote="Колян"]МПДГ - микропроцессорная система дозирования газа. Актуальна для двигателей, работающих на пропане и метане с вакуумными или "электронными" редукторами.
вот это можно решить довольно просто механикой , поищи в поисковиках карбюраторы с изменяемым проходным сечением , точнее их устройство , он напоминает мотоциклетный карб с цилиндрической заслонкой как на старых явах , только управляется эта заслонка вакумом , больше разряжение - больше открыта , а с акселератором связанна другая заслонка , так что я считаю это легко решить без микропроцессоров.
спасибо:) буду гуглить:)
- DIP8 - Involved
Есть такая штука - вакуумный дозатор, я его юзал, снял уже (без микропроцессора, вакуумная камера управляет дозатором) - мощностная характеристика нормальная, но экономии никакой. А вот микропроцессорное управление юзал, забыл как называлось (польское кажись). Оно по принципу МПДГ работало - и тягло и экономия! Хотел купить МПДГ, но если б эту фичу реализовать в SECU - вот это было бы круто, естественно с лямбдой. Тогда б точно МПСЗ уделали! Готов тестить, если что.
- DIP8 - Involved
Народ, я тут помозговал, можно начать и без лямбды, просто на основании показаний тех сигнальных линий, что есть в Secu. Выход нужен на шаговый дозатор. Алгоритм могу подкинуть. Там просто надо отрабатывть еще одну кривую. Кто-нить возьмется софт написать. Классная штука, для тех, у кого эжекторное газовое.
- hc13nx2
Смотрел настройки у людей разных, которые залиты в МПДГ, пришёл к выводу что надобность в нём не очень большая, а кто постарался настроить оборудование у них почти прямая линия регулировки дозатора.
ВАЗ-2108 1300 SPIRT+MPSZ CDI
- DIP8 - Involved
Ну, не согласен! Без микропроцессорного дозирования можно настроить либо чтоб прием был хороший (но не экономично), либо экономично, но туповато. Это из собственного опыта на нескольких машинах. Фокус в том, что по трассе, когда нет особой надобности (при постоянной нагрузке и оборотах больше, ну скажем 2500), смесь можно обеднять, а никакой вакуумный девайс этого не сделает. Опять же, зависимость разрежение-обогащение должна быть не прямая, а очень "кривая", и кривую эту лучше иметь возможность задавать самому. И еще хорошо бы на холостых смесь нормальную держать. Опять же - это из собственного опыта. Но именно МПДГ я не юзал. Я юзал СТАГ и мне понравилось.
Сравни цену шагового дозатора http://www.autogas.in.ua/market/shop/CID_56.html и системы STAG1XL разница180грн.(эл. блок+ провода). Стоит ли строить свою систему? Если делать, то впрыск хотя бы моно, но это в другой теме. Хотя для впрыска прийдется менять редуктор + фильтр тонкой очистки и т.д.
- DIP8 - Involved
Так я собственно не про экономию, хотя в качесте дозатора можно использовать РХХ от волги или, с переделками, от жигулей. Я вообще предлагал сделать это в одном блоке, чтоб не плодить блоки-провода. Все необходимые сигналы кроме лямбды ужу заведены, можно и без лямбды.
