Вопросы не попадающие ни в одну тему. Спрашивать про то как сделать в домашних условиях, предлагать и покупать платы и изделия и т.д.
основной сайт: http://secu-3.narod.ru/
Разное (Miscellaneous)
Arseniy
Re: Разное
Re: Разное
привет да с регистрацией вчера повозился , так и не смог войти , только сегодня доступ получил, не переживай , Бармалей сейчас переваривает инфу , и собирает плату , вот закончит , он вас тоже завалит и вопросами и пожеланиями , знаю его еще по 4 му мпсз.Arseniy wrote:уже по 50 просмотров каждого топика, но так никто и не решается написать чего-нибудь.
я сейчас просто сильно занят, вот все собираюсь обновить прошивку и посмотреть что да как .
Serj_K
Re: Разное
Напишу сюда, чтобы пока не заводить новую тему.
Вчера возникла мысль - почему бы не сделать или встроенную в секу или на базе его схемы функцию диагностики работы двигателя. Это может быть полезно для анализа того что было до установки блока и того, что стало. То есть, какие проблемы работы двигателя связаны с работой зажигания, а какие нет и т.д.
Если такая функция нужна, но в штатную прошивку не влазит, то есть два варианта - или ставить бОльшую мегу или иметь отдельную диагностическую прошивку.
Для такой функции понадобится, как минимум, еще один вход - от ДХ (или прерывателя) - для анализа текущего УОЗ.
Re: Разное
Serj_K, не совсем понятна идея. Каким ты видишь результат? График?
Serj_K
Re: Разное
alex34
Можно вывод и в виде графика, можно и вывод в RS. В простейшем варианте с минимальными доработками прошивки - выводить в RS не УСТАНОВЛЕННЫЙ А ИЗМЕРЕННЫЙ УОЗ. Ну и остальные измеренные параметры, как сйчас.
Реализовать данную весчь в схеме секу-64 проще - там есть свободный вход от таймера1 для захвата входных импульсов и анализа УОЗ и полно места в памяти. В секу-3 с этим посложнее, но можно иметь отдельную прошивку.
Но опять же - есть ли в этой идее необходимость?
Re: Разное
Про это и говорю: зачем? Если проблема из-за зажигания есть, с установкой секу она и так должна пропасть.. К тому же это диагностика трамблёра, а не двигателя. Зачем его диагностировать, если секу работает?
Re: Разное
Люди кто регистрировался несколько раз из-за проблемы с рассылкой почты, пожалуйста удалите по возможности свои лишние учетные записи.
- _CherepVM_
Re: Разное
Да, да.... ждал, ждал подтверждение об регистрации и думал, что неполучилась здесь зарегиться, а сегодня попробовал ввести свои рег.реквизиты и..... прошло!!!!
У меня вопросик такой: каким образом(если это возможно) установить/настроить рассылку уведомлений об появлении новых сообщений в выбранной теме? Или это ещё не рализовано здесь?
К сожалению читать и разговаривать по английски я не умею.
Заранее брагодарен!!!
andrey83_36
