Offtopic. поскольку "курилки" нет.
Re: Offtopic. поскольку "курилки" нет.
ну я к примеру сказал насчет тиньки, я думаю что вес разрядов выходных данных расположен физически подряд на ножках микрухи , сделай переключатель 1-2-4-8-16-32-64 хоть проверишь реакцию МК , а вдруг это он шину садит?
Stranger21 Как это мы пропустили тот факт что ты набрал и превысил 888 постов ?
блииннн ((( точно пропустили ((( .... загнался тут с тестами то совсем да через пару дней 1000 отмечать будем )) ггг
Вот единственный документ, что попался на просторах нета, с упоминанием об этом АЦП: http://www.tr8.com/PDF/EFi/Lucas_4CU_ECU.pdf, наверняка ты его уже видел.Voytik wrote:
нет даташитов на неё (LFC1071AA) и аналогов нет и небыло. микросхема заказная. производилась всего для двух ЭБУ в мире, Lucas 4CU и Lucas 6CU.
Там приведены графики выдаваемого кода АЦП , в зависимости от входного напряжения с датчика воздушного потока и оборотов. По ним не сложно имитировать его работу на МК. Можно взять tiny26. Только нужно разобраться, откуда АЦП берет данные оборотов, когда тахометр подключен ко второй микрухе.
да, спасибки но все эти мануальчики у меня уже давно есть. изучены до корки.
АЦП там тактируется частотой микроконтроллера. синхронно с ним работает.
там с этим прикол покруче.
весь ЭБУ, а в нем и мокроконтроллер и АЦП работают , внимание!!!, на частоте оборотов двигателя
такой себе тактовый ЭБУ.
а что вы удивляетесь? 1978 год. первые шаги электронного впрыска как первые комутаторы зажигания.
тогда ещё походу никто толком не представлял как и куда разумно двигаться в развитии сего направления.
вобщем на данный момент с востановлением канала от МАР сенсора отложено.
занимаюсь головняком с прогревом двигателя. так как ЭБУ холодному движку бензинчик добавляет согласно датчику темперературы ОЖ. а воздух в это время движку добавляет тупо механический термостат, восковый.
ЭБУ самостоятельно льет бензу, термостат самостоятельно дает воздух. друг про друга не догадываются. и надо их както синхронизировать по стехиометрии.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
Жесть! может ну его нахрен этот ЭБУ? или крайне нужна именно аутентичность? я бы на твоем месте поставил туда чтонибудь более современное.
та тут как бы уже дело принципа чтоли. до меня несколько других и мастеров и диагностов целый год безуспешно пытались привести это всё в сознание. мотор то заводился, то не заводился, то только с бубнами, при этом жрал бензин ведрами.
пока что прогресса добился только я уже есть реальные сдвиги.
как это банально проблема там не одна а целый букет, и всё оно друг друга глючит, и каждый раз глюки разные так как меняются всякие условия. а самое сложно чтото проследить когда мотор заводится и глохнет. заводился только со снятой фишкой датчика ОЖ, и только на момент пуска, как только схватывет надо было моментально одеть фишку.
сильно помогло пониманию что оно хочет это запуск самого ЭБУ без мотора, на столе. с эмитацией всех датчиков. на вход генератор импульсов, на выход многоканальный осцилограф. и несколько вечеров сидел крутил это всё по разному, разбираясь на что как реагирует ЭБУ.
так уже зная что оно хочет начал штудировать мотор. а недолив бензина по МАРу пока "долил" чуть увеличив сопротивление датчика температуры ОЖ.
вот когда мотор уже стабильно заработал, при прогреве выяснилось что он вдруг глохнет и не заводится пока не остынет. искра есть, бензин не пырскается. долгими поисками оказалось что всегонавсего комутатор зажигания, с которого приходили импульсы на ЭБУ, нагреваясь чуть просаживал эти импульсы, и ЭБУ отказывался их принимать.
разобрал комутатор. тоже Lucas, а внутри стоит меньший комутатор от GM вкрыл ему пластик, внутри на керамике безкорпусные компоненты и залито гелем. полез читать мануал по этому комутатору и нахожу такое WARNING: THE AMPLIFIER IS A SEALED UNIT CONTAINING BERYLIA. THIS SUBSTANCE IS EXTREMELY DANGEROUS IF HANDLED. DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE AMPLIFIER MODULE.
мля!!! внутри жутко токсический берилий! залил всё термоклеем и даже не знаю куда теперь такое токсическое утилизировать.
Ну вот я и говорю, не мучай дедушку поставь современные мозги с современной обвеской, это будет прощще дешевле и надежней.
И так ... гром аплодисментов .... ВОТ ОНА 1000!!!!! грац му )))
Сфотографировал как установлен у меня ДПКВ и 406-е катушки.В какую тему положить? Может создать создать тему-фотоальбом с примерами установок?
