Суть вопроса такова.
Может ли секу-4 работать в режиме фазированного зажигания с сигналов венца и распредвала?
Синхронизация с венца (Synchronization from flywheel)
Re: Синхронизация с венца
Сможет если добавить соответствующую поддержку в прошивку. Если нужно, то я добавлю.
Очень нужно.
Хочется универсальную систему, потому что впрысковый блок поддерживает работу такую.
Это ДУИ и ДНО? Если поддержка будет - то я за.
Нет это синхронизированное зажигание по датчику отчёта распредвал и угловых импульсов коленвал с венца на маховике.
А я о чём? ДУИ - датчик угловых импульсов, ДНО - датчик начала отсчёта.
Бегло глянул - вроде на венце маховиков у разных моделей разное число зубьев. Могут быть проблемы с обеспечением универсальности программы.
При правильном построении программы проблем не будет. Тут другой неприятный момент. На маховике обычно больше 100 зубьев и прерывания от датчиков будут возникать почти в 2 раза чаще чем при использовании шкива 60-2.
Вообще я думаю что текущий алгоритм обработки ДПКВ можно адаптировать под любое кол-во зуьев (сделать универсальным). Небольшим побочным эффектом добавления универсальности (возможно) будет небольшое увеличение времени обработки блоков алгоритма.
Добавить так называемую поддержку ДНО и ДУИ тоже не должно составить большого труда, так как фактически ДУИ это тот же ДПКВ, только вместо обнаружения синхрометки подставляем сигнал с другого датчика (ДНО).
Я в принципе жду что появится добровелец и поможет проекту переделав алгоритм ДПКВ. Вообще конечно стыдно что опенсорс проект, а в истории коммитов только мое авторство (за исключением людей, которых на пальцах можно пересчитать). Тем более что я перевел его на систему контроля версий Git, которая в комбинации с функциями предоставляемыми сайтом github существенно упрощает процесс разработки опенсорсных проектов.
http://forum.cxem.net/index.php?s=eceac ... 70702&st=0
Здесь объединили сигналы ДНО и ДУИ, к стати взяв за основу схему компаратора из СЕКУ. В СЕКУ есть свободный компаратор, как раз для такого варианта схемотехники. При этом в алгоритме придётся по идее только некоторые константы поменять и номера и число зубьев.
Над вариантом ДНО+ДУИ попробую подумать, так как один из знакомых, который сначала хотел СЕКУ себе на Таврию, что-то из за финансовых вложений начинает подумывать об отказе. А так и работы меньше и денег нужно будет. Нужно будет разобраться, что там на Таврии изначально предусмотрено из датчиков, ДУИ вроде заложен.Я в принципе жду что появится доброволец и поможет проекту переделав алгоритм ДПКВ.
Сейчас в проекте уже реализовано практически всё, что нужно подавляющему большинству пользователей за вменяемые затраты денег и трудов на изготовление и установку. А вникать в чужой код ради мелких доработок мало кто захочет.Вообще конечно стыдно что опенсорс проект, а в истории коммитов только мое авторство
Я лично в GIT не очень пока въехал. По сравнению с SVN мне он менее удобным показался и более навороченным.Тем более что я перевел его на систему контроля версий Git
"имплементю" секу на таврию 2005 года, заменил маховик на сенсовский (240грн) - на нем шестерня 60-2, также возможен вариант с венцом и штифтом. скоро состоится запуск - в процессе изготовления проводка.
ПС подскажите тему куда в случае чего отчитываться об установке и запуске и работе, наверное с картинками.
после запуска готов стать активным тестером прошивок и менеджера
ППСС из етой картинки http://secu-3.org/ckps_information.htm не совсем понятен рабочий ход маховика (по часовой или против), что то подсказывает что по часовой, но хотелосьбы видеть стрелку направления вращения. если не трудно канешн.
если считать что по часовой - то в таврии ДПКВ становится четко на против 20 зуба в своем штатном месте, посчитано по меткам пальцем
