Поддержите проект используя Git! (Support Alexey using Git!)
Re: Поддержите проект используя Git! (Support Alexey using G
KiberPank wrote:Будет-ли репозиторий для менеджера?
И собственно чем открыть и редактировать проект? VS2008 и Borland C++ 6.0 почемуто не захотели работать с ним. (
Для менеджера есть отдельная тема. Эта тема для обсуждения GIT и вопросов его использования.
viewtopic.php?f=52&t=959
KiberPank
Post by KiberPank »
Stranger21 прав! Я говорю о менеджере.
Ветку в GIT для менеджера уже создал. А вот редактировать проект !менеджера! никак не пойму с помощью чего.. Алексей, подскажи пожалст.
И с ходу вопрос по прошивке. Какая версия WinAvr стабильно и правильно компилирует эту прошивку?
ps Stranger21 дай пожалуйста ссылку где описан косяк с менеджером, я пока не в курсе о чем ты.
пойду читать..
Проект менеджера можно открыть при помощи VS 6.0 или любой другой версии VS. При открытии в VS2005 и выше появится несколько ошибок, их можно исправить за пару минут.
Такие ошибки: "Building MFC application with /MD[d] (CRT dll version) requires MFC shared dll version. Please #define _AFXDLL or do not use /MD"
Для исправления нужно вначале файла stdafx.h соответствующего проекта сделать #define _AFXDLL
Я использую VS6.0 которой уже 14 лет, только потому, что все остальные версии не имеют никаких преимуществ кроме улучшения в компиляторе (IDE стало хуже - уродское и тормознутое, а компилятор стал лучше). Я имею ввиду MFC, оно нисколько не изменилось за 14 лет, так как Microsoft забила не него. Я пишу код с учетом новых изменений в компиляторе, так что код компилируется без ошибок.
В будущем вообще нахрен выкину IDE (вонючий vcproj) и буду использовать CMake или просто Makefile как и все взрослые программы и библиотеки
Последняя (2010-01-20). Есть мнение что некоторые предыдущие версии WinAvr собираюст код лучше, детали в этой теме viewtopic.php?f=52&t=1177
можно как то почистить ветвь изменений в проекте? .. блин чето я там натыкал натыкал пока настраивал этот ГИТ ... фигня какая то нарисовалась ) хочу откатить . вроде так то откатился сам . но линия изменения осталсь (((
запутал я походу этот гит напроч ( почему то он теперь не скачивает ничего с основной ветки ((( говорит все он нечего обновлять .. но я то знаю что ЕСТЬ что обновлять)
на двух компах уже не качает .. видимо я ветку проекта закривил (
фух вроде прочистилось))) и скачалось) ...
Serj_K
Post by Serj_K »
Из новости на opennet.ru : http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34717
Перевод книги по GIT.
B PDF: https://github.com/downloads/GArik/progit/progit.ru.pdf
Наверное есть смысл разместить данную книгу и на страничке секу3 в документации.
Serj_K, спасибо!
Переставлял систему (
вроде все настроил .. но , ошибочно сделал PULL с ветки STC не в тот локальный репозитарий (( и она мне туда все накачала
а теперь в правильный - мой рабочий , уже ессественно не хочет закачивать , говорит все там уже типо ОК ...
как ее повторно заставить пересравнить все с локального и веткой STC ? руками переносить уш очень не хочется (
Git merge, и вибери мою ветку (master). Последние изменения из master добавятся в твою ветку (к твоим изменениям).
у меня этот Туртоисе гит
выбрал в нем мерге
один фаил вентилятор скачало , с резолвил его ... и усе ((
"git.exe merge remotes/stc/master
fatal: You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).
Please, commit your changes before you can merge."
до чего же сложная штука этот гит ((
залил в сайт свои изменения .
эта ошибка ушла ...
но мергить НЕ хочет!! ок грит , нечего тебе мергить ! ((((
ооо черт знает как но PULL сработало! ))) пошел резолвить )
