View unanswered posts | View active topics It is currently Mon May 20, 2019 10:31 am
Reply to topic  [ 32 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
Беспроводные RS-232 переходники (Radio RS232 Wireless)
что то нету у меня в продаже никаких модулей ( из сотовых что ли вытащить или из свистка попробовать разберу вечером один гляну что там
Fri Dec 02, 2011 8:21 am
нужно чтоб оно понимало что такое SPP. тогда будет работать с RS232.
иначе попросту не заставишь.
ЗАЗ-965а 1.8mi secu-3(mega32)
Fri Dec 02, 2011 10:39 am
короче , не нашел я информации как их перепрограммировать . есть у них входы SPP но переключить не получиться , да и не совсем простые там SPP ... еще в телефоне можно попробовать , может там выйдет .
фигово , блин . хочу блутуз (
Sat Dec 03, 2011 4:05 am
самое простое -- заказать таки с dealextreme.
Sat Dec 03, 2011 8:26 am
Stranger21. Если есть карточка для оплаты в интернет или есть возможность ее сделать, то закажи с dealextreme.
Sat Dec 03, 2011 10:29 am
Profile ICQ WWW
ну не привыкший я к интернет покупкам ... советских времен человек ) не доверяю я никому ) буду искать в городе ...
Sat Dec 03, 2011 10:32 am
нашел себе блутуз модуль вроде как -- разобрал не нужный GPS приемник , блутузнутый модуль такой просто . так как можно использовать только с ноутбуком - то и смысла в нем нету .. лежит без дела ... а вот модуль там есть ) как COM порт виден . 3.3 вольта питание нужно и правда антенна внешняя , на платке .
померию ток потребления , потянет ли секу3 его питать ...
Tue Dec 06, 2011 4:23 pm
TO92 - Vaguely active
1)Помогите пожалуйста. Есть прибор Спрут mini-a ( http://www.nelk.ru/node/468).
В приборе разъем RS232.
Прибор связан с компьютером через переходник RS232->USB.
Мне необходимо заменить этот переходник на bluetooth (то есть заменить провод на BT).
2)И если просто к переходнику подключить BT-адаптер будет ли связь между компьютером???
3)практический надо создать вот такую вещь http://www.electronshik.ru/card/bluetoo ... 0-01-96353
4)паять не умею, где купить по дешевле не знаю =(
помогите, срочно надо((( скажите что делать....
Fri Mar 23, 2012 12:13 pm
Можно ли использовать заместо НС-4, модули НС-5 или НС-6? По даташиту существенных отличий не нашёл.
Т.е. как я понимаю, заместо МАХ232 к меге подпаеваем данный модуль и с ноута через менеджер по Блютуз коннектимся к Секу-3?
Нужно ли делать какие либо настройки дополнительно?
Tue Jul 17, 2012 3:49 pm
Да.
Как правило, нет. Может возникнуть необходимость изменить скорость на которую настроен блютуз. Как это делать описано в мануале на блютуз.
Tue Jul 17, 2012 4:21 pm
Profile ICQ WWW
