Page 1 of 3
				Вентилятор охлаждения двигателя (Engine's cooling fan)
				Posted: Wed Jul 20, 2011 3:48 pm
				by STC
				Создал эту тему для обсуждения вентилятора охлаждения двигателя. В частности интересует насколько ризонно продолжать работать вентилятору после выключения зажигания.
Сейчас при использовании SECU-3 вентилятор перестает работать сразу после выключения зажигания (когда обесточивается блок). Но если поставить реле о котором мы уже не раз говорили, то можно сделать чтобы вентилятор продолжал работать сколько ему нужно.
Похожая тема, только ориентированная на обсуждение ШИМ
viewtopic.php?f=52&t=1137
				Re: Вентилятор охлаждения двигателя
				Posted: Wed Jul 20, 2011 5:35 pm
				by zazuba
				В принципе, не повредит вентилятору поработать после выключения зажигания, только без фанатизма, ибо водянной насос (помпа) останавливается вместе с мотором и вентилятор охладит только радиатор. Но на мой взгляд эта функция не такая необходимая, чтобы менять схему блока, если речь идёт об этом...
p.s. Я где-то читал, что ставят параллельно основной электропомпы, для дистанционного прогревания зимой двигателя и т.д. Вот там имело бы смысл больше эта функция, чем просто с механической помпой.
p.p.s. И еще. У моей дамы есть автомобиль типа "Ока". Там Электровентилятор стоит с каким-то невероятным током потребления, когда он в пробках включается, девочка пугается
 (машина при езде "спотыкается"). Я ей ставил балластное сопротивление последовательно (от печки классики), тем самым, ограничив ток включения вентилятора. Этакий ШИМ
 вентилятора стало не слышно, девочка не пугается.
				Posted: Wed Jul 20, 2011 5:49 pm
				by Voytik
				без помпы вода тоже циркулирует.
не так быстро конечно, но принцип конвекции никто не отменял. такой скорости потока для доостывания достаточно.
лично у меня уже давно стоит ШИМ регулятор вентилятора. но на Tiny13 от DS18B20. запитан постоянным плюсом.
начинает вращаться с 20% оборотов при 85 градусах, с растяжкой до 100% при 100 гардусах.
работает после остановки две-три минуты пока всё не остынет до 85 градусов.
причем, вентилятор воздушным потоком охлаждает не только радиатор, а и весь мотор снаружи, всё навесное и подкапотное.
				Posted: Wed Jul 20, 2011 5:58 pm
				by zazuba
				Voytik wrote:без помпы вода тоже циркулирует.
Согласен.
Не люблю в железе т.н. "доработки", когда есть некий проект, который каждый напильником доработает и, в результате, проекта нет, кроме разрозненных частей. Мое мнение такое, что система зажигания - это система зажигания, остальное (периферию) можно делать отдельным блоком, соединив какой-либо шиной для обмена данными. Это позволит "заморозить" блок зажигания и начать развивать остальную периферию, причём неограниченно.
				Posted: Wed Jul 20, 2011 11:34 pm
				by Arseniy
				Согласен.
Давно хотел написать, что блок зажигания - ответственный блок, и пускай он остается только блоком зажигания. Его нужно совершенствовать вглубь а не вширь для выполнения только основной функции. А всякие там ШИМы вентиляторов итп только отбирают ресурсы процессора и потом могут приводить к глюкам или не возможности реализовать еще какую нибудь нужную функцию.
				Posted: Thu Jul 21, 2011 4:14 am
				by Stranger21
				согласен , ни когда не любил универсальных вещей ... вентирятором и механо датчик рулит отлично!!! ... если будут лишние ресурсы процессора , тогда можно подумать на досуге .. но думаю что мега32 не такая уш и быстрая чтоб тратить время за зря ....
				Posted: Thu Jul 21, 2011 7:18 am
				by Vadim_26
				Есть небольшое предложение, а можно сделать так, чтобы на горячем двигателе вентилятор включался после того как двигатель завёлся. Бывает ездишь, останавливаешся ненадолго (двигатель горячий) потом приходишь включаешь зажигание и сразу включается вентилятор, приходится заводить с включеным вентилятором, а это наверное плохо для аккумулятора. Замечал на "современных авто", что вентилятор включается после заводки.
				Posted: Thu Jul 21, 2011 9:25 am
				by sergey-forever
				Полностью согласен с Vadim_26. Пи заводке горячего двигатель при включенном вентилятора у меня не хватает аккумулятора прокрутить стартер, приходится ждать пока остынет, или отключать вентилятор.
				Posted: Thu Jul 21, 2011 12:53 pm
				by STC
				Vadim_26 Спасибо за идею! Это нужно обязательно реализовать, я этим займусь.
По поводу ресурсов процессора и вентилятора. ATMega32 относительно слабый процессор, но для решения данной задачих ее возможностей достаточно. Кроме этого, при разработке следующей версии блока я учту п.1 из
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... readme.txt
				Posted: Sat Jul 23, 2011 11:20 pm
				by Arseniy
				Ресурсов то хватает, но глюки могут возникать по каким то пересекающимся причинам. Например в ATMega нет приоритетов прерываний, при входе в обработку прерывания, остальные блокируются. Если я правильно представляю, допустим в произошло прерывание от таймера и вход в ПП обработки формирования ШИМ вентилятора, в это время произошло прерывание от ДПКВ, но пока формируется ШИМ, оно стоит в очереди и ждет. Может это и мизерная задержка, но все же. А если за это время произошло несколько прерываний ?
