Доделал управление бензонасосом. Используется 4-й канал зажигания. Работу прошивки не проверял.
Для использования бензонасоса нужно:
- установить значение IGN_CHANNELS_MAX в 3 (чтобы освободить 4-й канал зажиг. для бензонасоса)
- скомпилировать прошивку с опцией FUEL_PUMP
dimonfish. Проверяй.
Сегодня еще добавлю галочку в менеджер, чтобы при использовании входа газ.клап. для переключения таблиц не выключался бензонасос
Электробензонасос на карбюратор (El.fuel pump on carburetor)
Re: Электробензонасос на карбюратор (El.fuel pump on carbure
STC, очень, очень большое спасибо!!! ето ж как я мог провтыкать столь важное сообщение. правда есть маленькая просьба "нуба", не мог бы ты скомпилить для меня бинарник ато я чуствую мне ночи не хватит освоить компилятор?...
у себя пока решил использовать выход "чек енжин", я им не пользуюсь - у меня практически все время ноут на сиденье, завтра буду резать дорожки.
"Сегодня еще добавлю галочку в менеджер, чтобы при использовании входа газ.клап. для переключения таблиц не выключался бензонасос " - а вот его я решил использовать для "переключалки" 92/95
С какими опциями компилировать кроме FUEL_PUMP?
остальные опции как в релизах, для меги 32
Держи.
- secu3app.zip
- (18.35 KiB) Downloaded 521 times
STC, спасибо! есть момент, менеджер кот в репозитории сейчас ее не открывает-ругается, что размер файла должен быть 16кб. (я прост хотел сразу поменять пару наборов таблиц под свое авто)
сори, разобрался - опции в менеджере
так и не удалось "выдрать" время на "попаять" - работа, выходные наше все!!!
напаял сейчас перемычку, на столе вроде все правильно, светодиод тухнет завтра инстал в железе
STC! Спасибище!!! поставил все пашет как должно быть.
кроил немного проводку, пронаблюдал странности с ДПКВ, опишу в разном к ЭБН не имее никакого отношения.
